Est-il possible d'insérer dans une étiquette de sol la surface d'un sol? A priori le libellé n'a pas le paramètre surface. Avez-vous une solution?
Cordialement.
PH
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Gaëtan_DENIS. Accéder à la solution.
Résolu par FGPerraudin. Accéder à la solution.
Bonjour @PierreHenriHERRMANN4128,
Est-ce qu'une étiquette de pièce ne serait pas plus adaptée ?
Bonne journée.
comme sur revit forum :
oui mais il faut passer par dynamo pour copier la valeur "surface" dans un paramètre partagé récupérable dans une étiquette
Bonjour,
Tu peux te créer une famille d'étiquette de sol avec un libellé de surface. Non?
La paramètre n'est pas présent dans les libellés possible.
Avec Dynamo peut-être mais là il faut que j'ai une petite formation.
Merci
Oui bien sûr, la surface est disponible dans les labels par défaut.
Voici la méthode:
Créée une nouvelle famille, type annotation > étiquette générique métrique.
Va dans les propriétés de la famille (image 1 ) et choisis étiquette de sol
Lorsque tu créée un nouveau label, tu auras la surface de disponible.
(image 2).
François-Gabriel
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
PS: Ceci dit, il est important de le souligner, cette étiquette rapportera la surface de ton sol, et non pas de ta pièce!
Pour les surfaces de sol par pièce, utiliser les pièces.
Merci!
Moi je ne l'ai pas : c'est peut-être parce que je travaille avec la version 2016.
Je vais donc bientôt télécharger la version 2018.
A+
Comment faire pour que cette étiquette aura plusieurs dimensions de texte sans devoir créer la même famille d'étiquette avec chaque dimensions:
J'aurais besoin de cette étiquettes avec 3mm 4mm 5mm de dimension de police.
Est ce que c'est faisable?
SAlut,
C'est possible en créant trois libellé avec 3 paramètres de visibilités et trois types d'étiquettes activant chacun le paramètre de visibilité .
A te lire
Gaëtan
Merci c'est super!
Du coup, quand j'intègre l'étiquette dans le projet, je dois aller dans modifier le type de l'étiquette, décocher et cocher la dimension que je veux à chaque fois, c'est ca?
Salut,
Tu étiquettes des vues et donc tu crées des vue en fonction de l'échelle de ton rendu et des information souhaitée
Tu auras des vues avec des étiquettes de 3 mm et d'autre vue avec des étiquette de 2 mm par exemple
Tu auras des types donc pas besoin de cocher décocher à chaque fois c'est le choix du type qui aura la notion de visibilité selon la taille
C'est comme n'importe qu'elle catégorie de Revit et de famille Tu des portes de 83 et des portes de 93 se sont des types (par exemple)
En espérant que cela t'aide. Avant tout ça il faut créer trois types de libéllés ici 6 3 et 1.5 mm.
A te lire
GAëtan
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
