Escalier 1/4 tournant sans marche à 90° dès le début
francis_l-haridon
Advisor Advisor
3 473 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
francis_l-haridon
Bonjour à tous
Est-ce qu'il est possible de représenter avec Revit un escalier comme dessiné ci-dessous, montant de gauche à droite, sans passer par une esquisse, un volume in-situ... en démarrant avec l'outil quart tournant balancé par exemple ?
J'obtiens forcément une marche en plus en bas, comme ci-dessous :
D'avance merci.
@ plus
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
3 474 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Il va falloir passer par une esquisse pour faire cette forme d'escalier.
Ne soyez pas impressionné par ce type de modélisation, une fois compris le principe ca va tout seul 🙂
Voici les indication a fournir à Revit :
En vert : Limite
En violet : Contremarche
En noir : Trajectoire de l'escalier
Mikaël QUIJADA
Expert Revit Structure
0 J'aime
Message 3 sur 11
Mikael_QUIJADA
😥 j'ai pas pris le bon escalier pour l'exemple.
Mais le principe reste le même 😉
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 4 sur 11
francis_l-haridon
Bonjour
Merci pour ta réponse, mais j'espérai découvrir une possibilité sans esquisse, avec l'outil quart tournant balancé, en jouant sur les propriétés d'occurrence ou de type...
@ plus
0 J'aime
Message 5 sur 11
Mikael_QUIJADA
Solution acceptée
A ma connaissance ce n'est pas possible, et je ne connais pas d'addon qui puisse le faire.
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 6 sur 11
patrick.emin
Bonjour @francis_l-haridon
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 7 sur 11
francis_l-haridon
Bonsoir
Et non, pour le moment, mon problème n'a pas été résolu... Avec esquisse, on peut... Sans... Si quelqu'un a une solution a nous proposer, même dans 1 année...
@ plus
@ plus
0 J'aime
Message 8 sur 11
m.fauchet
Solution acceptée
Salut,
1/Tu commence l'escalier avec l'outil du quart tournant et avant de validé pour terminer.....
2/Tu sélectionne "convertir" et ensuite modifie l'esquisse en suppriment les première contremarche et ensuite en rajoutant en fin d'escalier
Et tu valides ....
Michaël Fauchet
Message 9 sur 11
francis_l-haridon
Bonsoir
Merci M.Fauchet. Bonne idée (Faire 90 % du travail avec l'outil quart tournant balancé, et finir en mode esquisse), je teste cette méthode dès que possible...
@ plus
0 J'aime
Message 10 sur 11
Mikael_QUIJADA
En effet solution potentiellement intéressante 🙂
Reste à voir au niveau du balancement des marches.
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 11 sur 11
francis_l-haridon
Bonjour à tous
Merci M. Fauchet. Ça fonctionne nickel, et c'est rapide :
1) Tracé de l'escalier avec l'outil quart tournant balancé, en mettant trop de marches en haut
2) Mode esquisse. Modification
3) Suppression de la 1ère marche, suppression des marches en trop en haut
4) Fin du mode esquisse
5) Décalage de l'ensemble pour poser la nouvelle première marche sur le sol
@ plus
0 J'aime
