Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Erreur lors de l'installation de revit
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
luc.romiszvili
946 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je me connecte sur le site d'autodesk et télécharge le fichier d'installation de la version étudiante de Revit 2017
Lorsque je clique sur le fichier .exe pour lancer l'installation rien ne se passe.
Je suis sur windows 10, j'ai éssayer de désactiver tout les pare feux mais rien ne change...
que faire ?
Cordialement,
Luc Romiszvili
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour Luc,
Plusieurs pistes :
  1. Vérifie tes droits administrateurs
  2. Lance bien le setup.exe
  3. Vérifie te mise à jour Win 10
  4. vérifie ta connexion internet au moment de lancer ton installation
  5. Vérifie la disponibilité d'espace sur ton disque dur
  6. Vérifie les prérequis de REVIT là : Prérequis
  7. Met à jour tes pilotes graphiques
En espérant que cela t'aide.
bonne journée.
Message 3 sur 4
FGPerraudin
en réponse à: luc.romiszvili
Bonjour Luc,
As-tu essayé d'utiliser le download manager de Autodesk?
Tu télécharges l'instal en entier sur ton PC puis lance le fichier.
http://autodesk.creativevirtual15.com/autodesk/bot.html?isJSEnabled=1&businessArea=Root.Front%20Desk...
Cette méthode d'installation permet d'éviter un certain nombre de bugs...
François-Gabriel
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @luc.romiszvili
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
