Je recherche à créer un cube vide ou zone délimité le volume d'une gaine d'ascenseurs par des traits discontinue. Le but est de matérialiser par ce volume avec une zone avec des dimensions bien précises en élévation, mais aussi visible dans des plans d'étages.
Si quelqu'un peut me faire gagner du temps 😀👌...
Merci
Salut,
Pourrais-tu dessiner, même à la main, ce que tu souhaiterais représenter ?
Yes, désolé j'aurais du commencer par la ....😋
Je précise que dans se volume je vais y intégrer un ascenseur avec toues les composantes mécanique qui vont avec.
Merci !
J'ai réussi à faire se que je voulais avec une famille "volume conceptuel"
mais maintenant j'ai un avertissement et j'aimerais résoudre avertissement sinon ma maquette sera refusé
help me !😢
Bonjour.
Le soucis c'est que le vide n'a pas de géométrie. Il doit couper un volume solide.
J'aurais créé un volume solide un zone de maintenance avec un matériau transparent. Volume qui peut être fait directement dans la famille de l'ascenseur.
Cdt
Bonjour @SZMitsu
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
As-tu regardé du côté de la fonction cage dédié justement aux cages d’ascenseur ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
