Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un a une solution pour créer une cote d'inclinaison sur une vue en plan ("plancher haut" de structure).
Pour par exemple, un dalle avec une sous-face constante mais des pointes de diamants pour l'évacuation de l'eau.
Merci par avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par FGPerraudin. Accéder à la solution.
Bonjour GuillaumeOja,
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question mais l'outil Cote d'inclinaison fonctionne aussi sur une vue en plan.
Mais je n'ai peut-être pas bien compris la demande.
Bonjour @_Steven_,
Effectivement l'outil Cote d'inclinaison fonctionne aussi en vue en plan. Cependant, lorsque l'on est en plancher haut (que l'on voit la sous-face de la dalle), la cote indique [Aucune inclinaison]. Ce qui veut dire que l'outil annote la sous-face de dalle.
Or que ce qui m'intéresse c'est les pointes de diamants en surface de dalle.
C'est quand même bête hein ?
Bonjour,
Est-ce cela le résultat que tu recherches ?
A ta disposition.
Je pense qu'il s'agit du positionnement plage de la vue ou des états de visibilités...
Point de réflexion : annotes-tu le bon élément ?
Cependant, il est difficile de diagnostiquer ton problème sans voir le contexte en intégralité.
Pouvons-nous organiser un rendez-vous téléphonique afin d'en savoir d'avantage ?
MADJERE JEAN GAEL
Bonjour Guillaume!
Alors voici l'astuce: il faut coter une arrête.
Donc il faut te mettre en filaire, puis annoter ton arrête.
Ensuite, repasse en solide et ton arrête disparait mais ton annotation reste.
Ce que tu peux faire est rajouter une "split line" pour récupérer une arrête représentant ta pente et non pas ton côté de diamant
Enfin, si tu veux faire apparaitre ta pente, ta pointe de diamant mais pas ta ligne supplémentiare, utilise l'outil "lineweight" qui te permet de faire disparaître ta ligne dans ta vue!
François-Gabriel
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
