Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Cotation Aligne/Oblique "penible" !
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
braudpat
2044 Visites, 5 Réponses
Hello
Je trouve particulierement "penible" la cotation oblique/alignee de REVIT 201X !
Y a t-il une ruse pour pouvoir coter vite tout ce qui n'est pas vertical/horizontal ?
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
jacquesrigal3467
en réponse à: braudpat
à part la touche de tabulation je ne vois pas trop de solution simple.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 3 sur 6
Charles.Piro
en réponse à: jacquesrigal3467
Idem que jacques, ce qu'il faut retenir c'est que :
- cotation aligné : on sélectionne des lignes
- cotation linéaire : on sélectionne des points
Pour les murs, la cotation alignée permet de coter tous le mur avec les ouvertures et les portes/fenêtre.
Smiley clignant de l'œil
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 4 sur 6
braudpat
Hello
1) YES !
2) Et donc si j'ai de nombreuses vues 2D a habiller avec des centaines de cotations obliques/inclinees,
j'exporte en DWG 2D ces Vues 2D, je cote avec AutoCAD (un simple ACAD LT suffit)
et je rapporte en fichier lie CAO que les calques de cotes AutoCAD ...
Par contre je ne suis plus associatif ... Mais bon ca fonctionne !
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Message 5 sur 6
Remy_MAURCOT
Pourquoi ne pas simplement utiliser la cotation de Revit.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 6 sur 6
Petite astuce pour le cycle de sélection de tabulation :
Tab : passer à la selection suivante
Shift + Tab : revenir à la sélection précédente
Parfois très pratique 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
