Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Copier Contrôler - Portes et Fenêtre
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
nicolashenry31
996 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
Est-il possible de réaliser un copier contrôler de fenêtres et portes dans Revit?
Réalisation du copier contrôlé en fichier liée 🙂
Merci de votre aide
Nicolas
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
jfbrigaud
en réponse à: nicolashenry31
Bonjour,
Tu peux copier/contrôler les murs avec les découpes (trous pour les portes et fenêtres) mais pas les menuiseries.
Les catégories que l’on peut copier/contrôler sont principalement : Niveaux, Quadrillages, Poteaux, Murs et sols.
Tu peux aussi copier certaines catégories MEP.
Cordialement.
JF
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
