Bonjour,
Petit challenge pour nos amis 'programmeurs' , je souhaiterai afficher la différence entre 2 altimétries pour pouvoir annoter des retombés de dalle.
Exemple concret :
2 dalles se rejoignent sur un bord commun.
Une dalle à gauche est au niveau +4.85 (zone habitable)
Une dalle à droite est au niveau +4.65 (zone terrasse avec étanchéité + dallette)
Dans ma vue de plancher haut, j'aimerai pouvoir annoter : Retombé = (sous face dalle à gauche) - (sous face dalle à droite)
Je ne pense pas que Dynamo me sois d'une grande aide sur ce challenge, peut-être que Revit Python Shell peut offrir de telle possibilité ?
Voici une coupe un peu plus parlante :
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par FGPerraudin. Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Bonjour @blecrioux,
De mon point de vue, lorsque la différence de niveau est très petite, je modélise mes 2 dalles qui se chevauchent l'une sur l'autre. Lorsque je fais ma coupe, je joint les 2 dalles entre elles.
Lorsque la différence de niveau devient trop importante, en effet je modélise une poutre "manivelle".
En faisant ce post, je cherchais aussi à trouver des astuces pour optimiser les informations que l'on peut puiser du modèle.
Merci pour vos réponses en tout cas, on apprend beaucoup de choses ici ! Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur vos solutions 🙂
La modélisation dépend beaucoup de ce qu'on veut faire ressortir de la maquette. Quand on résonne avec l'objectif de sortir des plans alors ta démarche est tout à fait satisfaisante et compréhensible. Quand on résonne en plus "métré et méthode" alors la modélisation par une Ossature est plus appropriée car tu peux y mettre un ratio d'armature qui lui est propre (métré) et phaser son placement (méthodes).
Mais effectivement, tous les points de vue sont bons à prendre et il n'y a rarement qu'une seule méthode! 😉
Voilà ce que ça donne sur dynamo pour ma part. J'ai simplifié au maximum.
A partir de là, il faut créer un paramètre partagé dans Revit (que j'ai appelé ici "Diff_altimétrie") dont le type de paramètre est "Longueur".
Ensuite vient l'étiquette, qui pointe sur ce paramètre Diff_altimétrie, que je peux afficher en mètre ou en centimètre... Avec arrondi ou pas si besoin.
Plus besoin d'utiliser le nœud "string from array" qui me dérange, car si le résultat dépasse les 4 ou 5 caractères que l'on demande, il n'affiche pas le bon résultat !
Pour finir, on comprend ici que l'on peut faire cette manip pour n'importe quel élément... Y compris la hauteur d'un relevé béton... La retombée d'une poutre... (même si chez nous, nous l'indiquons de moins en moins)
Merci à tous !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
