Bonjour à tous,
Qui peux m'aider ?
J'ai récupéré un RTE 2017, et je voudrais l'exploiter avec mon REVIT 2016 ?
Y a t il une solution ou je dois télécharger REVIT 2017 pour pouvoir m'en servir ?
Merci beaucoup
Je vous souhaite une bonne fin de journée
Eric
[sujet modifié par le modérateur pour plus de clarté]
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Merci beaucoup Rémy de ta confirmation.
Peut être à bientôt sur ce forum
Bjr Mr.
je voudrai d'apres votre reponse savoir s'il est possible donc d'expoter un projet revit 2017 vers autocad 2017 puis l'engistrer sous autocad 2014 et ensuite l'exporter de autocad 2014 a revit 2014 en conservant les calques et meme proprités??? MERCI
Bonjour,
Une réflexion quelques peu étonnante, pourquoi ne pas passer par le format IFC ?
NB: il n'y a aucune corrélation entre les versions des logiciels revit et AutoCAD...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
