Bonjour, j'ai un volume composé de plusieurs sphères et je souhaiterais crée un mur-rideau avec des meneau (motif en hexagone).
Pouviez-vous m'aider ? Merci
sujet edité par un modérateur pour une meilleur compréhension et un meilleur référencement; sujet original: mur-rideau
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par yna.db. Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Bonjour,
Voici un modeste exemple d'étude. comme tu pourras voir sur le screencast j'ai utilisé un gabarit de volume conceptuel pour créer la surface et la diviser et j'ai créer un panneau à partir du gabarit modèle générique métrique (motif).
En espérant que cela t'aidera pour ton projet.
JF
BounJour,
merci beaucoup pour votre réponse j'ai réussi à crée mes sphères. Cependant, je cherche à lier le motif des deux partie de chaque sphère pour avoir des hexagones de format identique.
Il faut agir au niveau du nombre de division en U et V pour obtenir des hexagones plus ou moins gros. Dans le screencast j’ai divisé la surface en 20 par exemple.
La division utilisé par Revit utilise les UV de la surface donc il y aura toujours déformation au niveau des pôles. Et auncun des hexagones ne sera identique sur la demi sphère.
Il faut utiliser une division dite géodésique.
Pour y arriver je ne vois que la solution dynamo !
dès que j'ai un peu de temps je vais regarder pour faire une définition dynamo adéquat.
Pour la beauté du geste un dôme géodesic uniquement avec des noeuds dynamo par défaut et sans aucun script:
Le nombre de division et la taille du dome est paramétrique, le reste c'est du pur calcul mathématique et du jeu de liste uniquement !!!
Prochaine étape le motif hexagone .....
Bonjour,
Ces liens pourront peut-être aider :
https://github.com/DynamoDS/Dynamo/wiki/Dynamo-Mesh-Toolkit
https://www.youtube.com/watch?v=31jl63Bf6Og
Concernant le premier lien, pour moi ce n'est toujours pas une solution car ce genre de développement crée des maillages non géodésique.
On voit bien sur la première image que les pôles sont maillés en respectant les UV de la sphère.
Pour la vidéo YouTube, belle utilisation des composants adaptatives. Solution complexe tout de même !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
