Bonjour,
Je souhaite récupérer les données d'éléments importer en IFC. J'ai réussi à ressortir les paramètres qui me conviennent et à les intégrer dans le paramètre "Identifiant".
Le problème est l'arrondi des valeurs correspondant au largeur et hauteur de mes éléments. Je souhaite récupérer ces valeurs sans un nombre important de zéro.
Auriez-vous une solution à ce problème ?
Merci d'avance à tous,
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francis_l-haridon. Accéder à la solution.
Bonsoir
Peut-être à partir de ce script :
6 chiffres significatifs au max après la virgule
@ plus
Bonsoir
Une autre possibilité, pour garder plus de chiffres significatifs après la virgule
Ne fonctionne pas sans le nœud List.Reverse
@ plus
Bonjour @alexyrochereau338
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
