Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Applis/Plugins "conseilles" pour Projets REVIT 2016/2017 Metriques
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
braudpat
977 Visites, 7 Réponses
Hello
1) Quels sont les Applis/Plugins gratuits (ou payants) qu'il est imperatif d'ajouter a son REVIT 2016 ou 2017 ?
2) Quels sont celles qui semblent "prometteuses" mais qui sont "deconseillees"
ou bien qui ne marchent pas bien sur des projets Metriques ?
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Remy_MAURCOT
en réponse à: braudpat
Le plugin d'export IFC, conseillé par Autodesk d'ailleurs :
https://apps.autodesk.com/RVT/fr/Detail/Index?id=1049118595309324136&appLang=en&os=Win64
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 8
braudpat
en réponse à: Remy_MAURCOT
Hello Remy
1) Merci, je sais qu'il FAUT utiliser le dernier Plugin IFC d'Autodesk ...
2) Mais j'aimerais bien savoir ce qui est bien et moins bien dans des "trucs" comme :
- Site Designer
- RoomBook
- BatchPrint
- eTransmit
- ModelReview
- SpaceNaming
- WorkSharingMonitor
- ImportExportXLS
- DBLink
etc
Merci de vos bons conseils ...
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Message 4 sur 8
jacquesrigal3467
- Site Designer
Pas encore essayé mais j'ai vue des démos d'un ancien collègue Philippe Leur pas mal.
- RoomBook
Je l'utilise pour un client, c'est bien mais perfectible un peu long à mon gout;)
- BatchPrint
Testé mais abandonné RTV Tools fait beaucoup mieux.
- eTransmit
Utile dans le cas ou tu transfère un projet entier
- ModelReview
Pas utiliser
- SpaceNaming
Utile en MEP pour associer les pièces et les espaces intégrer à 2017.
Utiliser avec A360 c'est très utile dans le cas d'équipe avec une forte interaction.
- ImportExportXLS
Très utile
- DBLink
Tu exportes une base non relationnelle utile dans le cas de quantitatif mais inutile dans le cas de gestion de patrimoine.
Bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 5 sur 8
braudpat
en réponse à: jacquesrigal3467
Hello Jacques
1) MERCI
2) Ca fait quoi "de bien" RVT Tools ?
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Message 6 sur 8
FGPerraudin
Site designer : TOP!
Après perso, je préfère faire un peu de dynamo quand j'ai besoin plutôt que d'installer des plugins à gogo!
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Message 7 sur 8
braudpat
en réponse à: FGPerraudin
Hello
1) MERCI
2) Donc Site Designer US fonctionne bien en Metrique sur REVIT 2016 et 2017 French ?
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Message 8 sur 8
jacquesrigal3467
Bonjour Patrice,
plus d'information sur cet outil at quelques autres :
https://www.rtvtools.com/rtv-tools-plugins/
Publication en masse de plusieurs fichiers Revit déjà avec export inclus et un planificateur de ces taches.
bonne journée.
Jacques Rigal
Publier dans les forums
