Hello
1) Quels sont les Applis/Plugins gratuits (ou payants) qu'il est imperatif d'ajouter a son REVIT 2016 ou 2017 ?
2) Quels sont celles qui semblent "prometteuses" mais qui sont "deconseillees"
ou bien qui ne marchent pas bien sur des projets Metriques ?
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Le plugin d'export IFC, conseillé par Autodesk d'ailleurs :
https://apps.autodesk.com/RVT/fr/Detail/Index?id=1049118595309324136&appLang=en&os=Win64
Hello Remy
1) Merci, je sais qu'il FAUT utiliser le dernier Plugin IFC d'Autodesk ...
2) Mais j'aimerais bien savoir ce qui est bien et moins bien dans des "trucs" comme :
- Site Designer
- RoomBook
- BatchPrint
- eTransmit
- ModelReview
- SpaceNaming
- WorkSharingMonitor
- ImportExportXLS
- DBLink
etc
Merci de vos bons conseils ...
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
- Site Designer
Pas encore essayé mais j'ai vue des démos d'un ancien collègue Philippe Leur pas mal.
- RoomBook
Je l'utilise pour un client, c'est bien mais perfectible un peu long à mon gout;)
- BatchPrint
Testé mais abandonné RTV Tools fait beaucoup mieux.
- eTransmit
Utile dans le cas ou tu transfère un projet entier
- ModelReview
Pas utiliser
- SpaceNaming
Utile en MEP pour associer les pièces et les espaces intégrer à 2017.
Utiliser avec A360 c'est très utile dans le cas d'équipe avec une forte interaction.
- ImportExportXLS
Très utile
- DBLink
Tu exportes une base non relationnelle utile dans le cas de quantitatif mais inutile dans le cas de gestion de patrimoine.
Bonne journée.
Hello Jacques
1) MERCI
2) Ca fait quoi "de bien" RVT Tools ?
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Site designer : TOP!
Après perso, je préfère faire un peu de dynamo quand j'ai besoin plutôt que d'installer des plugins à gogo!
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Hello
1) MERCI
2) Donc Site Designer US fonctionne bien en Metrique sur REVIT 2016 et 2017 French ?
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Bonjour Patrice,
plus d'information sur cet outil at quelques autres :
https://www.rtvtools.com/rtv-tools-plugins/
Publication en masse de plusieurs fichiers Revit déjà avec export inclus et un planificateur de ces taches.
bonne journée.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
