Hallo zusammen,
ihr wollt Revit in einer anderen Sprache nutzen, wisst aber nicht wie das genau funktioniert? Der folgende Beitrag hilft euch dabei, die Sprache eurer Revit-Version zu wechseln!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Tarek_K. Gehe zur Lösung
Hierbei ist es wichtig zwei Situationen zu unterscheiden:
Alle Revit Versionen vor Revit 2016:
Für alle Versionen vor Revit 2016 sind so genannte Language Packs notwendig. Diese findet ihr zum Download sowie mit zugehöriger Anleitung in unserem Knowledge Network.
Bei Revit Versionen ab 2016 funktioniert der Prozess jedoch viel einfacher:
Beim Starten der Software über die Revit-Verknüpfung wird sie in der Sprache geöffnet, die mithilfe des Switchs /language in der Verknüpfung festgelegt wurde.
Soll die Software immer in einer bestimmten Sprache gestartet werden, ändert einfach wie folgt die Zielzeile für das Revit-Startsymbol.
Beispiel:
"C:\Program Files\Autodesk\Revit 2016\Revit.exe" /language FRA"
Einfach auf OK klicken.
Die folgenden aus drei Buchstaben bestehenden Sprachencodes werden verwendet und können genutzt warden:
Hoffe das hilft euch! 🙂
Tarek Khodr
Guten Tag ,
ich brauche Deutsch Sprachenpack von Revit 2015 . wo kann ich die herunterladen ? bitte
