Revit'te Warning; some columns in graphical column schedule exceed the segment's upper/lower bounds hatası
seher.dal
493 Görüntüleme
4 Yanıt
Mesaj 1 / 5
seher.dal
Merhabalar,
En alt kottaki kolonlarımda bu hatayı alıyorum. Nedeni hakkında yardımcı olur musunuz?
@seher.dal , konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "Warning; some columns in graphical column schedule exceed the segment's upper/lower bounds"
0 Beğeni
494 Görüntüleme
4 Yanıt
  • Revit
Mesaj 2 / 5
borakin1
Selamlar @seher.dal
Oluşturduğunuz kolonlar düşeyde çakışma oluşturmuş sanırım. Genel bu hatanın sebebi bu oluyor. Kolonların base ve top offsetlerini kontrol eder misiniz?
Bora AKIN
Mimar
Twitter | LinkedIn
Verilen cevap sizin için çözüm mü? Eğer çözüm ise  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  veya BEĞEN Kudos.jpg butonu ile ödüllendire bilirsiniz.
Mesaj 3 / 5
seher.dal
Yanıtınız için teşekkür ederim.
Uyarı almadığım üst kat kolonları offsetleri.
Uyarı aldığım alt kat kolonları offsetleri.
0 Beğeni
Mesaj 4 / 5
idrisbahadur
Merhaba @seher.dal,
Modelinizde gözle görünür bir sorun görmüyorsanız dert edilecek bir hata değil ama çözmek adına, Graphical Column Schedule üzerinden kontrol ve yorum yapmak lazım. Schedule'da, hata veren kolonları seçerek/göstererek bir görüntü paylaşabilir misiniz?
İdris Bahadur
Mesaj 5 / 5
Olcay.Kuk
Merhaba @seher.dal
@idrisbahadur  tarafından paylaşılan çözüm önerisi faydalı oldu mu? Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı çözüm olarak işaretlemenizi rica ederiz.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
