Revit & Construction Cloud - Tüm Ürünler - Türkçe
Tüm Revit ve Construction Cloud ürünleri forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Revit ve Construction Cloud ürünleri konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
REVIT FILE CORRUPTED ERROR
13 YANIT 13
Yanıtla
Mesaj 1 / 14
971 Görüntüleme, 13 Yanıt
Merhabalar,
Revit 2017 içerisinde bir Revit dosyası açmaya çalıştığımda bir hata ile karşılaşmaktayım.
Çözüm önerisi varsa paylaşabilir misiniz?
İlgili hata görüntüsü ekte mevcuttur.
Teşekkürler
13 YANIT 13
Mesaj 2 / 14
ulasdeniz
cevap verdi: Anonymous
File > Open deyip açılan pencerenin sol alt köşesine yakın Audit seçeneği var onu aktif hale getirip açmayı deneyin. düzelme ihtimali var.
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
Mesaj 3 / 14
cevap verdi: ulasdeniz
Ulaş Bey selam,
Denedim fakat olmadı.Önizleme olarak da gösteriyor.
Audit diyorum yes diyorum open yapınca aynı hatayı veriyor.
ekte görüntü mevcuttur.
Teşekkürler.
Mesaj 4 / 14
ulasdeniz
Başka bilgisayarda deneyin ya da yollayın biz deneyelim.
Ulaş Deniz
Mesaj 5 / 14
Ulaş Bey ,
İki farklı pc de deneme yaptık.Aynı hatayı almaktayız.
Ofis içi gizlilikten dolayı dosya paylaşımına izin verilmemektedir.
Teşekkürler.
Mesaj 6 / 14
ulasdeniz
Bu dosyanın otomatik yedekleri yok mu? Dosya Worksharing dosyası mı normal tek kişinin çalıştığı dosya mı?  varsa XXX.00001.rvt gibi yedekleme dosyalarından açıp dosyayı yedekten başlatmayı deneyin. Biraz veri kaybı yaşatabilir. (Bunu zaten biliyor olabilirsiniz benzer durumda kalanlara bilgi versin iye araya sıkıştırıyorum.)
Ulaş Deniz
Mesaj 7 / 14
Ulaş Bey,
Workset dosyası değil kendi çalıştığım bir dosya,yedekleme dosyalarında da aynı hata var.Aynı hata ile açılmıyorlar.
Teşekkürler.
Mesaj 8 / 14
ulasdeniz
Bu hatanın kaynağı olarak genelde disk alanının yetersizliğini öne sürüyorlar. PC\AppData\Local\Temp klasörünü temizleyin. daha sonra audit, backup çözümlerini tekrar deneyin. araştırdım başka da bir şey bulamadım henüz. disk alanı 5gb altında olunca da bu hatayı veriyormuş.
Ulaş Deniz
Mesaj 9 / 14
Temp klasörünü temizledim.
Open dediğimde Audit işaretli ok deyip dosyayı açtığımda hata devam ediyor.
Backup ile ilgili bir şey yapmadım henüz.
Onu nasıl yapıyoruz Ulaş Bey ?
Disk alanı yeterli onunla ilgili sorun yok .
Teşekkürler.
Mesaj 10 / 14
ulasdeniz
Bacup dediğimiz şey dosyanın yanında bir kaç tane dosyaadı.0002.rvt formatında dosyalar olur. o dosyalar her dosya kaydedişimizde bir yedek olarak kaydolur. en yakın tarihli dosyadan itibaren o yedek dosyalarını açmayı denerseniz backup dosyasından açmış oluyorsunuz. Revit seçenekler sunuyor, dosyayı ana dosyanın üzerine yazmalı mı yoksa bağımsız olarak mı açmalı diye soruyor. onu belrleyip açıyoruz. ben yine araştırıyorum. çözüm bulursam paylaşırım.
Ulaş Deniz
Mesaj 11 / 14
Ulaş Bey ,
Bu location of journal ile ilgili bilginiz var mı ?
Bu da sanırım önceki kayıtlı dosyaların açılması ile ilgili.
Aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Teşekkürler
Mesaj 12 / 14
ulasdeniz
Onlar en son kayıtları tutan log dosyaları gibi bir şey. Onu Autodesk'e yollarsanız bakıp sorunu tespit edebiliyorlar ama bunun için abone olmanız lazım.
Ulaş Deniz
Mesaj 13 / 14
Anladım Ulaş Bey,
Konu ile sizden ricam çözüm ile herhangi bir bilgi bulursanız dönüşünüzü bekliyorum.
Proje yarım kaldı açamıyoruz.
Teşekkürler şimdiden.
Mesaj 14 / 14
ulasdeniz
Bakınıyorum hala.
Ulaş Deniz
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
