Revit & Construction Cloud - Tüm Ürünler - Türkçe
Tüm Revit ve Construction Cloud ürünleri forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Revit ve Construction Cloud ürünleri konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
REVİT DWG LİNK PROBLEMİ
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
nuurrsahin
352 Görüntüleme, 3 Yanıt
Merhabalar,
Linkle çağırdığım .dwg dosyasının içerisinde xrefli dosyanın xclipi açık şekilde geliyor. Bunun kolay bir çözümü var mıdır? Dosyaların görüntülerini ekledim.
Etiketler (4)
Etiketler (1)
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
ceyhunhurcan
cevap verdi: nuurrsahin
merhaba @nuurrsahin
Konu ile ilgili Autodesk yardım sayfasını bakabilir misiniz ?
Xref VB. tüm kısımların LİNKİ  bakınız.
Ayrıca işinize yarayacak ve çözüm noktasında  ilgili LİNK üzerinden takip edebilirsiniz. 3 Tip çözümden bahsediyor.
umarım işinize yarar. Kolay gelsin.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
Mesaj 3 / 4
borakin1
Merhaba @nuurrsahin ;
Revit autocad dosyası içerisindeki clip'leri kullanarak görüntü oluşturmuyor malesef. Eğer xrefli bir cad dosyası aktarıcaksan bind/explode edip revit içerisine aktarman daha doğru olacaktır.
Bora AKIN
Mimar
Twitter | LinkedIn
Verilen cevap sizin için çözüm mü? Eğer çözüm ise  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  veya BEĞEN Kudos.jpg butonu ile ödüllendire bilirsiniz.
Mesaj 4 / 4
nuurrsahin
Yanıtlarınız için teşekkür ederim, revit xclipleri görmüyor maalesef. Dosyanın içine bloğu gömerek sorunu çözdüm.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
