REVİT BELİRLİ YOL ÜZERİNDE NESNE KOPYALAMA
peker-incii
1.253 Görüntüleme
7 Yanıt
Mesaj 1 / 8
peker-incii
SELAMLAR REVİTTE YÜRÜME YOLU PLANLIYORUM YOL EĞRİLİ OLDUĞU İÇİN OLUŞTURDUĞUM PROFİLİ EĞRİLİ YOL ÜZERİNDE NASIL ÇİZECEĞİMİ BULAMADIM
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (2)
1.254 Görüntüleme
7 Yanıt
Replies (7)
Mesaj 2 / 8
ulasdeniz
Model inplace içşerisinde sweep komutu ile profili süpürebilirsiniz. yürüyüş yonunu döşeme ile yapıyorsanız kenarına slab edge dönebilirsiniz. tıpkı sweep gibidir ama floor sekmesi altında hazır bir familya olarak yapabilirsiniz.
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
Mesaj 3 / 8
Olcay.Kuk
Merhaba @peker-incii
@ulasdeniz tarafından paylaşılan çözüm önerisi faydalı oldu mu? Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı çözüm olarak işaretlemenizi rica ederiz.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
Mesaj 4 / 8
peker-incii
selamlar cevabımı alamadım henüz yapmak istediğim düz bir zemine kıvrımlı yürüme yolu yapmak bu yol bir bütün değilde parça parça nesnelerin belirli aralıkla kendini takip etmesinden oluşucak.
0 Beğeni
Mesaj 5 / 8
ulasdeniz
o zaman Railing gibi bir eleman yapmanız faydalı olur. her bir tekrarlanan elman da baluster olarak tanımlanmalı. diğer yandan curtain wall olarak da özel bir nesne yaratabilirsiniz. bu sefer tekrar eden elemanların mullion olmasını sağlayabilirsiniz. ama railing en iyi seçenek gibi.
Ulaş Deniz
0 Beğeni
Mesaj 6 / 8
idrisbahadur
Kabul edilen çözüm
Merhaba @peker-incii,
Aynı iş farklı yöntemlerle yapılabileceğinden size uygun en pratik yöntemi tavsiye edebilmek için daha fazla teknik içeriğe ihtiyaç var:
1. Kıvrımlı yaya yolunuzda ne kopyalayacaksınız? Yol çizgisi gibi öğeleri doğrudan çizip extrude etmek mantıklı iken, bollard benzeri elemanları @ulasdeniz'in bahsettiği gibi Railing kategorisinde modelleyip, bir hat boyunca dizebilirsiniz.
2. Yolunuzun kıvrımları tek merkezli eğrilerden mi oluşuyor yoksa bir kaç eğri mı yapıyorsunuz? Tek merkezli eğriler ya da doğrular için Array butonunu rahatlıkla kullanırsınız. Bir kaç eğriye kadar da yine kullanışlı olabilir. Ama hattınız amorflaştıkça, parametrikleştirmek zorlaşır. Elle tek tek yerleştirmeniz bile bazen daha pratik olur. Eğer çok uzun ve kompleks doğrultuya sahip bir hat üzerinde Array işlemi yapmak isterseniz şu videoda anlatılan Dynamo ile kodlama tekniğini kullanabilirsiniz.
Kolay gelsin.
İdris Bahadur
Mesaj 7 / 8
borakin1
Kabul edilen çözüm
Selamlar @peker-incii
Herkese ek olarak yeni versiyon kullanıyorsanız yani Revit 2024'ü kullanıyorsan bunu topografya ile yapman mümkün. Toposolid oluşutrduktan sonra toposolid'i seçin ve yukarıda açılan ribbon menüde modify kısımında "sub-divide" tuşuna basın. Ve çizim araçları ile kapalı bir şekil çizin "Ok" diyerek kapatın. Sonrasında properties panelinde "Sub-Divide Height" kısımından yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde properties'ten malzeme ve diğer ayarlarına da bakabilirsiniz.
Kolay gelsin.
Bora AKIN
Mimar
Twitter | LinkedIn
Verilen cevap sizin için çözüm mü? Eğer çözüm ise  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  veya BEĞEN Kudos.jpg butonu ile ödüllendire bilirsiniz.
Mesaj 8 / 8
Olcay.Kuk
@borakin1 , @idrisbahadur ve @ulasdeniz tarafından paylaşılan çözüm önerileri faydalı oldu mu? Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı çözüm olarak işaretlemenizi rica ederiz.
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
