Duyurular
Revit açıklıklar için varsayılan deseni nasıl değiştirebilirim?
Mert_Cem_Elbasi
Mert_Cem_Elbasi
Merhaba,
Şu anda yıkılmayacak olan mevcut yapıları modellemekteyim. Bir duvar elemanını var olan bir faza dönüştürdüğümde, tüm açıklıklar kırmızı bir çarpı deseniyle işaretlenmiş olarak görünüyor. Bu çarpı desenini, çizimlerimizde bir şeyin yıkıldığını belirtmek için kullanıyoruz. Ancak, bu açıklıkların hiçbirinin aslında yıkılmayacağını belirtmek istiyorum. Bu nedenle, bu varsayılan deseni, var olan faz ayarlarına bağlı olarak nasıl kapatabileceğimi öğrenmek istiyorum. Bu sorunun çözümü için çeşitli kelimeleri veya kelime dizilimlerini Google'da aramama rağmen sonuç alamadım.
Teşekkürler
0 Beğeni
Yanıtla
Soluciones aceptadas (1)
363 Görüntüleme
1 Yanıt
Respuesta (1)
borakin1
Kabul edilen çözüm
@Mert_Cem_Elbasi Selamlar;
Açıklıklar ile duvarları aynı fazda yaparsanız sorun kalmaz diye düşünüyorum. Ama siz mevcut faz ile ayar istemişssiniz. Bu durumda faz ayarlarının görünüş haritalarını düzenlemeniz gerekir. Bunu da  Manage Sekmesi→ Phasing Panelinde Phases →
  1. Phase Filter sekmesindeki "existing /  demolished /Temporary" kısmlarını düzenleyin.
  2. Graphic Overrides kısmında görünüş filtrelerini değiştirin.
İstediğiniz şekilde düzenlediğinizde sorun kalmamalı.
Bora AKIN
Mimar
Twitter | LinkedIn
Verilen cevap sizin için çözüm mü? Eğer çözüm ise  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  veya BEĞEN Kudos.jpg butonu ile ödüllendire bilirsiniz.
