Duyurular
revit 3d'de katmanlar kayıyor
21030400134TRP
21030400134TRP
merhaba autocadten revite planı attım. 2d'de bir sorun yok ama 3d kısmına geçince katmanlar attığım görseldeki gibi kaydı. ne yapmam lazım? lütfen yardım edin banaEkran görüntüsü 2025-01-11 185153.pngEkran görüntüsü 2025-01-11 185233.png
0 Beğeni
Yanıtla
Soluciones aceptadas (2)
386 Görüntüleme
8 Yanıt
Respuestas (8)
idrisbahadur
Merhaba @21030400134TRP,
Muhtemelen sorun Revit'te değil. AutoCAD dosyanızda.
AutoCAD'de dosyanıza da 3D modunda bakarsanız, çizgilerin aynı düzlemde olmadığını göreceksiniz. Bu soruna genelde, AutoCAD dosyanıza aldığınız bir arazi altlığı benzeri dosyalar sebep olabilir. Örneğin yükseklik değeri 100 olan bir çizgi ile 0 olan bir çizgi arasında, ikisine de tutunan bir çizgi çizdiğinizde, yukarıdan iki boyutlu gibi görünen ama aslında düşeyde 100 birim yol alan bir çizgi çizersiniz. Hep yukarıdan bakmaya devam ettiğiniz için de sorunu fark etmezsiniz.
Çözüm: AutoCAD'de çizgilerinizin Z (yükseklik) değerini 0 yapın. O şekilde Revit'e getirin. Bu işlemi toplu olarak FLATTEN komutu ile yapabilirsiniz. Ama bloklarınızda sorun yaşayabilirsiniz. Patlatıp, aynı işlemi devam etmeniz gerekebilir. Her durumda, sonucu AutoCAD'de çiziminize 3D modunda bakarak kontrol edin. Sağ üst köşedeki küpün köşe noktasına tıklayarak izometrik perspektif modunda görüntüleme yapabilirsiniz.
Kolay gelsin.
İdris Bahadur
Olcay.Kuk
Probleminizle ilgili @idrisbahadur tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
21030400134TRP
merhaba. evet aynen dediğiniz gibi sorun autocadmiş. hocanın attığı araziplanı üzerinden çizim yapmıştım dediğiniz gibi. o komutu uyguladım ama hiçbir şey değişmedi. jürime çok az kaldı lütfen yardım edin bana ağlayacağım şimdi.Ekran görüntüsü 2025-01-14 154337.png
0 Beğeni
metehanhanedan
Selamlar,
AutoCAD dosyasında gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra dosyayı kaydetmeniz, ardından Revit' e gidip CAD link dosyasınızı reload etmeniz gerekmektedir. Eğer dosyayı Import ettiyseniz eski CAD dosyanızı modelden kaldırıp modele tekrar eklemelisiniz.
0 Beğeni
idrisbahadur
Tekrar merhaba @21030400134TRP,
Muhtemelen jüri telaşından dosya üzerinde çalışamamış olabilirsiniz. Ama aslında çözüm bu kadar. AutoCAD'deki çizgilerinizi 0 kotuna indirmeniz yeterliydi. Bunu bloklarınızı patlatıp çizgilerin Z değerlerini 0 yaparak ya da daha önce bahsettiğim gibi FLATTEN benzeri komutlarla yapabilirsiniz. Sonrasında dosyanızı tekrar Revit'e getirömeniz yeterli olacaktır.
Kolay gelsin.
İdris Bahadur
0 Beğeni
21030400134TRP
Kabul edilen çözüm
maalesef çözüm bu şekilde değil. move komutunu kullanıp 0,0,1e99 sobra tekrar move komutuyla 0,0,-1e99 yazarak düzeliyor. kabul edilen çözüm bu.
0 Beğeni
idrisbahadur
Kabul edilen çözüm
Konu bir AutoCAD konusuna dönüştü ama şöyle bağlayalım:
Sizin bahsettiğinizle birlikte konuştuğumuz tüm çözümler, birer AutoCAD çizimi düzleştirme yöntemidir. Bunlardan farklı yollarla da çizim düzleştirilebilir.
Hepsi de şu AutoCAD makalesinde özetlenmiştir:
How to flatten a drawing in AutoCAD Products
Kolay gelsin.
İdris Bahadur
0 Beğeni
21030400134TRP
çok teşekkürler
0 Beğeni
