Необходимо поменять привязку внешних стен фундамента на 50мм наружу.
Я выделяю внешние стены фундамента, удаляю у них все зависимости, после чего сдвигаю, но стены 1-го этажа сдвигаются с ними одновременно. Как сделать так, чтобы при перемещении стен фундамента, стены 1-го этажа не двигались?
Решено! Перейти к решению.
Решено: D.Arch. Перейти к решению.
Попробуй отменить соединение на 3d виде, правой кнопкой по точке "Отменить соединение"
Так-то работает, но если стен моного, то долго щелкать...
Я отофсетил копию цепочек стен фундамента, старые стены стер, а новые отофсетил на нужно место.
@insiderain, @esteselkin, При использовании команды "перенести" включите галочку "разъединить".
И будет вам счастье...
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
