Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Вырезание балок из стен
7 ОТВЕТ 7
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 8
Bicuk
929 просмотров, 7 ответов
Цель: врезать балки и балочные системы в стену
Проблема: балка вырезается из стены, но не до оси, а насквозь. Хотелось бы понять, почему.
Возможно мой подход к проблеме вообще не верен.
До этого в одной из тем нашел только то, что в семействе строку "материал для поведения модели" нужно перенести в бетон (т.к. стена бетонная), чтобы инструмент "переключить порядок соединения" заработал.
Прикрепил gif.
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
Bicuk
в ответ: Bicuk
памагите
Сообщение 3 из 8
revit-robot
в ответ: Bicuk
Наоборот, нужно указать любое отличное от бетона значение:
Тогда появятся ручки для управления отступом/опиранием балки. Точное значение выставляется в свойствах параметром "Сокращение начального/конечного соединения".
Сообщение 4 из 8
Bicuk
в ответ: revit-robot
Спасибо большое за ответ.
В таком случае балка отказывает прорезать стену.
Сообщение 5 из 8
Bicuk
Сообщение 6 из 8
alexandr.tsivilev
в ответ: Bicuk
@Bicuk Добрый день!
Посмотрите эту тему. Возможно там найдете ответ.
Александр Цивилев
Архитектор,БИМ Координатор
Facebook | Twitter | LinkedIn
Сообщение 7 из 8
revit-robot
в ответ: Bicuk
В таком случае просто нужно их Соединить.
Сообщение 8 из 8
Bicuk
А можно ли соединить сразу несколько балок со стеной? Или нужно каждую по отдельности?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
