Здравствуйте! Делаю фасадный карниз по уроку Алексея Борисова Архитектурные излишества — Карниз и кирпичная кладка. (http://borissofff.blogspot.com/2016/09/revit-2010-8.html) и столкнулся с проблемой: как выровнять линии штриховки кирпича на таком карнизе? При попытке сделать это инструментом "выровнять" сдвигается весь карниз целиком, а линии штриховки остаются в том же месте.
Решено! Перейти к решению.
Решено: aleksandr-arh. Перейти к решению.
Решено: SuminAV. Перейти к решению.
Штриховку я и выбираю - это понятно. Если двигать сам карниз линии штриховки остаются на месте, так как будто они привязаны к уровню этажа своим началом координат.
Штриховка действительно привязывается к какой-то отметке, а не к положению на элементе - это обычное её поведение. Если хотите сделать привязку к элементу, то выравняйте штриховку, например, по нижней грани элемента и закройте появившейся замок.
Если привязать и закрыть замок, ревит ругается что зависимости не выполняются...
Не подскажите, где найти кнопку "удалить зависимости"?
Думаю если бы у штриховки были зависимости, то при попытке ее подвигать, ревит сообщил бы об этом.
В общем попробовал привязать и линию штриховки к грани ограждения, а затем поднять само ограждение. На что Revit сказал "зависимости не выполняются" и предложил удалить зависимости. Я согласился и все вернулось в первоначальное состояние - карниз двигается, штриховка остается на месте.
Все мои эксперименты показали - штриховку на ограждениях выравнивать нельзя. Так же как раньше на торцах стены нельзя было.
Следовательно ограждениями делаю только то где не нужно выравнивать/двигать штриховку.
Так что мой совет - используйте для карнизов, рустов и т.п. другой инструмент.
Да, жаль. Очень удобный был бы способ.
И все таки как же Алексей Борисов умудрился выровнять ряды кирпича? Подогнал стену?
Нашел решение! Если карниз, сделанный ограждениями скопировать вверх или вниз, на копии штриховка начинает перемещаться вместе в карнизом.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
