Есть-на наработки по созданию шаблонов для разделов КЖ. КМ в свете новшеств Revit 2019?
Решено! Перейти к решению.
Решено: YaroslavKalyuzha. Перейти к решению.
Если новации Revit 2019 в части КМ для разработки рабочей документации не актуальны, то таком случае можно спокойно сидеть на Revit 2017.2 и ждать?
Есть общие новые возможности. Группировка спецификаций в диспетчере, логическое "ИЛИ" в фильтрах. Вот их я и добавляю в настройки проектов 19й версии.
И они очень удобны в работе.
Функционал КМ выглядит интересно, но пока сыроват.
Спасибо, я услышал что хотел. Я правильно понимаю: установить Revit 2019 можно, но использовать в работе шаблоны для прежних версий. И еще вопрос. Принципиально-ли Revit 2019 или Revit 2019.1?
Спасибо за ответы. Какой на Ваш взгляд шаблон (как для КЖ так и для КМ) является наиболее удобным, я бы сказал правильным на сегодня?
Если нет никакого то возьмите шаблон ADSK КР. Он очень неплох, его можно донастроить под свои нужды.
Лучше шаблона А. Зуева пока ничего не придумано в общем доступе.
В части функционала для конструктора, ничего интересного в 2019 версии не заметил. Кроме фишки в соединениях - это их расчёт! На срез и смятие. Это достижение, хотя и сомнительное, методики расчёта не по нормам РФ, увы... Но это шаги в нужном направлении.
Нет, он не менялся
В Revit 2019 добавлена возможность связи с поверхностью из Civil 3D. Строится корректней и может использоваться почти так же, как созданная в Revit, но для связи используется BIM360.
Вот страница справки - Совместное использование топографии в Revit и Civil 3D.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
