При визуализации в Revit 2018 не отображаются цвета. Семейства созданы самостоятельно. Материалы настроены, семейства отдельно в редакторе отображаются правильно. В чем может быть причина?
Решено! Перейти к решению.
Решено: SuminAV. Перейти к решению.
Попробуйте зайти в Управление/Материалы, и посмотрите стоят ли галки в графе "Использовать визуальный образ".
1. В настройках материалов во вкладке представление тоже всё верно
2. В настройках стадии указано без переопределения.
А если включить реалистичный вид, как выглядит?
В общем без просмотра файла я затрудняюсь что-то подсказать. Может фрагмент прикрепите ?
На скриншоте я вижу, что материал всех труб - серый. Только контур цветной. На визуализации, соответственно, отображается только материал, без контуров. Нужно смотреть, какой материал назначен на данные трубы и какие настройки данного материала.
Из описания тоже не совсем понимаю.
Смотрите, есть такая фигня в Ревите: когда вы подключаете трубопроводную систему к арматуре/оборудованию/фитингам и т. д., то материал системы как бы переходит на материал арматуры/оборудования/фитинга. Плюс к этому, когда у вас из семейства выходят трубы разных типов систем, то Ревит может окрасить семейство в материал по категории, он как бы не знает, какая система важнее, какой цвет перенять.
Соответственно, если у вас серая система, то элемент станет серым. Избежать этого можно так: в семействе назначаете материал и ставите у него в образце сплошную заливку.
Загружаете семейство в проект, и смотрите. Если ничего не поменялось, идёте в Управление, в Материалы, там ищете свой материал из семейства и проверяете, чтобы и там была сплошная заливка.
Расскажите, получилось ли.
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
Материал всех стандартных типов систем по умолчанию выставлен, как <по категории>, то есть это материал серого цвета. Чтобы изменить его, вам нужно выбрать трубу в системе и посмотреть, к какому типу системы она относиться:
Далее находите этот тип системы в свитке "Семейства" диспетчера проекта:
дважды кликаете левой кнопкой мыши по этому типы и заменяете материал в открывшемся окне:
такое придется проделать с каждой системой.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
