Добрый день! Имеется проект Revit с вставленной как внешняя ссылка IFC (архитектура). Проблема заключается в том, что крыша здания имеет скаты, а при создании пространства/помещения на этаже под кровлей верхняя граница пространства не подрезается по низу кровли, а "вылезает", или наоборот, не захватывает весь обьем помещения под кровлей. Вопрос - как сделать, чтоб пространство подрезалось по низу ската?
Примечание. В свойствах внешней ссылки стоит галочка в поле Зависимоти > Граница помещений.
Решено! Перейти к решению.
Добрый день! Помимо галочки для типа связи, нужно чтобы у конструкций связанного файла стояла галочка в параметре Граница помещения. Скорее всего у вас для кровли она и не стоит (можно через Tab выбрать и посмотреть)
UPD: не заметил сначала, что вы про IFC, но суть та же. Наверное, зависит еще от того, из какой программы модель и правильно ли определена категория.
При размещении пространств не забывайте указывать верхний уровень (на котором размещена крыша), смотрите рисунок, высоту помещения оставляйте как есть. И будут у вас пространства как на картинке
Спасибо, но это также не помогло. Уровни скопированы через копирование/мониторинг Склоняюсь к тому, что проблема в IFC.
В общем проблема разрешилась, причем чисто случайно. Я когда ранее создавал проект, не выбрал ни один шаблон проекта. А теперь я заново создал проект с шаблоном механического оборудования. Сейчас при построении пространства подрезаются четко по низу кровли
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
