Добрый день. Столкнулся с иностранным оформлением т.е. до вентилятора на вытяжке нужно одним цветом выделять систему ,после вентилятора - другим. Как это лучше сделать ?
Мое видение лучше всего создать 2 типа системы на вытяжку return и exaust, и до вентилятора return после exaust, и соответственно именовать систему например В9 - return и В9 - exaust, настроить фильтры по словам return и exaust. Но тут всплывает другой вопрос как это группировать в спецификации ? Ведь получается 2 системы ,а мне не нужно отдельно сумировать их . И как выводить на чертеже имя системы мне ведь нужно В9 ,а не в9 - exaust ?
Или проще делать один тип системы, но создать дополнительные параметр в который в ручную прописывать значение return/exaust ?
Решено! Перейти к решению.
Решено: ioavant. Перейти к решению.
Столкнулась с тем же самым (В мэджикаде выполнено что решетки выхлопа в категории exhaust ) и сейчас у меня return до вентилятора и exhaust после. Имя системы с индексом "_e" где exhaust только. И это нормально, может же быть такое что существует своя система воздухозабоа или выхлопа, разветвленная. И у нее будет свое имя.
Минус этого способа что надо перелопатить решетки и вентиялторы. Нов ручную что-то дописывать более грустно
Еще как вариант 1 решения на 2 типа систем, можно ввести новый параметр например "Истинное имя системы" и в dynamo брать параметр имени системы например "в9 - exaust" обрезать его до первого пробела и вставлять в параметр "Истинное имя системы". Но может все таки есть решения без танцев с бубном?
@goblya написал (-а):Мое видение лучше всего создать 2 типа системы на вытяжку return и exaust, и до вентилятора return после exaust, и соответственно именовать систему например В9 - return и В9 - exaust, настроить фильтры по словам return и exaust. Но тут всплывает другой вопрос как это группировать в спецификации ? Ведь получается 2 системы ,а мне не нужно отдельно сумировать их . И как выводить на чертеже имя системы мне ведь нужно В9 ,а не в9 - exaust ?
Думаю это оптимальный вариант, из своего опыта работы с иностранными чертежами скажу что как правило эти системы маркируются по разному например B9 и Е9, так же для притока заборный воздух выносится в отдельную систему.
Для группировки в спецификации имя системы я не использую, поскольку есть вложенные семейства которые не присоединяются к системе, к тому же бывает нужно добавить в систему физически не присоединенный элемент. Решается это присвоением общего группирующего параметра всем элементам и заполнение его через Динамо. Для элементов присоединенных к системе в параметр заливается имя системы, для других прописывается условие, в крайнем случае параметр можно заполнить вручную
Спасибо за ответ.
У нас просто частично по иностранным частично по русским ))) И система обозначается на чертежах как в рф .
До вложенных семейств я пока не дошел. Но подскажите можно ли где нибудь увидеть динамо по работе с ними или это конфиденциальная инфа?
Прикладываю скрипт который записывает имя системы в параметр, здесь все просто, далее запись во вложенные семейства которые необходимо специфицировать. необходим пакет Clockwork
Далее спецификации обрабатываются другим скриптом о котором я писал здесь https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-russkiy/sozdanie-paketov-spetsifikatsiy-cherez-dinamo/m-p/8...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
