Есть Navisworks Manage 2019
файл с расширением 3ds + файл текстур к нему (jpg или bmp)
Как подгрузить эти текстуры при добавлении файла 3ds в Navisworks.
В настройках прописываю путь (см. картинку) - модель все равно серая.
Решено! Перейти к решению.
Решено: SuminAV. Перейти к решению.
я сам с 3ds в Navisworks не работал, так что не факт, что способ ниже поможет, но попробовать можно:
судя по фону экрана, у вас стоит тонированный режим, в этом режиме текстуры не отображаются в принципе, перейдите на вкладку "точка обзора", там найдите кнопку "режим", и переключитесь в реалистичный режим.
если текстуры всё равно отображаться не будут, попробуйте формат fbx вместо 3ds
Тоже хотела предложить FBX вместо 3ds
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Ок.
В понедельник проверю-напишу результат.
Спасибо.
@SuminAV написал (-а):я сам с 3ds в Navisworks не работал, так что не факт, что способ ниже поможет, но попробовать можно:
Реалистичный режим эффекта не дал.
FBX - открылся как надо.
Спасибо.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
