Подскажите пожалуйста. Можно ли как-нибудь привязать узел в 2д к узлу 3д модели. или может подскажите решение похожее. Т.е. У меня есть узел в 3д, необходимо создать лист с узлами, но на листе, чтобы можно было просто вставить узел, готовый, но с размерами, привязанными к основному узлу. Т.е. если я в модели изменю значения своей детали к примеру ширину и длину и ее расположение, то на виде узла, все автоматически изменится и при переносе модели из одного положения в другое, узел в 2д модели останется на месте. Дело в том, что если использовать стандартные Вид, фрагмент, то мы грубо говоря снимаем разрез, который привязан не к деталям, а к расположению в плане.
Сделать можно через чертёжный вид и Глобальные параметры.
На Чертёжном виде располагаете 2D узлы, ставите размеры, в модели то же ставите размеры и связываете их через Глобальные параметры.
Тогда будут ассоциироваться только размеры которые вы укажите, местоположение не будет влиять.
Но нужно не забывать о трудозатратах на эту настройку, не будет ли это слишком сложно в настройке.
Зато глобальные параметры и Чертежные виды можно переносить между проектами )
Спасибо, через глобальные как вариант, его рассматривал ранее, но думал, может быть есть возможность привзять узел к модели. Настраивая глобальные параметры, узлов очень много, тут нужно решать, либо через глобальные, либо уже каждый раз проставлять заново. Спасибо!
добрый день!
Я думаю вам стоит прочитать данный ресурс
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/RUS/?guid=GUID-1AA9B2DC-C08B-458E-BA93-C72C109D61C8
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
