Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Условное выражение для параметра ДА/НЕТ
5 ОТВЕТ 5
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 6
cherkasov_vv
3065 просмотров, 5 ответов
Добрый день, уважаемые пользователи сообщества!
В семействе есть параметр ДА/НЕТ который до определенного диаметра конструкции должен быть не активен, а после хочу чтобы была возможность включить или выключить. Просто чтобы было понятно, что то типа того if(D<22000, 0, 0 или 1). Подскажите пожалуйста как это можно реализовать?
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
Severnik
в ответ: cherkasov_vv
Добрый день @cherkasov_vv !
Сделать два параметра да/нет
Первый будет без формулы им можно будет включать\выключать руками
Второй будет с формулой - and(D<22000, первый) И второй параметр будет назначен элементу.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 6
PavelAnd
Доброе утро! Как вариант, можно сделать да/нет, который всегда невидим при диаметре менее 22000, а второй да/нет - пользовательский. И итоговый да/нет, который будет выбирать между первыми двумя в зависимости от диаметра.
P.S. Начал писать еще до первого ответа) Мне он больше нравится.
P.S. "...до определенного диаметра конструкции должен быть не активен...". В таком варианте вроде and(D > 22000 мм, первый). Или путаю?
Best regards, Pavel Plotitsyn.
Сообщение 4 из 6
Как то так наверное
PS За @Severnik не успеть!
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 5 из 6
ildar.kachurin
Добрый день!
Насколько я знаю (пусть коллеги меня поправят если я ошибаюсь),условия  в формулах работают со значениями в параметрах, а не самими параметрами как таковыми.
А что вам мешает в спецификации настроить фильтры по значениям вашего диаметра (Пример: Поставить фильтр где параметр Диаметр меньше или равно 20) и уже на базе спецификации работать с нужными вам элементами.
Тут все от целей зависит которые вы преследуете)
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Сообщение 6 из 6
cherkasov_vv
в ответ: Severnik
Спасибо, @Severnik! Все получилось!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
