Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Ревите функцию массива параметризировать?
Например, во фланце перерисовывать количество отверстий по кругу, менять радиус привязки отверстий от центра?
Как вообще прикрепить элемент к окружности? Чтобы элемент передвигался при смене радиуса?
Спасибо!
Надеюсь видео поможет..
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Вот для примера
Спасибо! Я попробовала на пустом месте сделать и тогда увидела и радиус и количество элементов, на которые можно повесить параметр.
Теперь другая проблема.
Массив можно делать только на основной плоскости семейства? нельзя эту плоскость задавать?
И при попытке перенести массив - все разваливается. Это нормально?
Сами элементы к другой опорной плоскости вроде бы прикрепляются, но работает это не стабильно - как будто есть между основной плоскостью и элементами есть фиксированное расстояние, которое не меняется.
elenka.int написано:
- Не понятно в чем проблема, массив можно делать как угодно.
- При выделении элементов массива для переноса, копирования, зеркала нужно выделять управляющую линию, на ней обычно пишется количество элементов в массиве. Эта линия видна когда вы подсветите 1 элемент массива
- Пример в студию
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Сделала так:
На основной опорной плоскости создала полый элемент выдавливания, в параметрах указала радиус окружности и высоту выдавливания - толщиной фланца.
Потом создала массив, в параметрах указала количество отверстий и Радиус привязки отверстий.
Проверила - все работает. Только отверстия находятся не в том месте.
Перенесла управляющую линию массива - путем смены плоскости. Сами отверстия не переместились.
В отверстиях поменяла параметры - начало выдавливание перенесла на расстояние начала отверстия от опорной плоскости. А конец на конец отверстия от опорной плоскости. сейчас все работает.
Но я не уверена, что это способ правильный. Фактически привязка осталась к опорной плоскости. А управляющая линия массива, кажется переместилась на расстояние от опорной плоскости и это расстояние не меняется.
Потом Ревит выдает другое предупреждение - В массиве содержится множество копий идентичной геометрии. Скорость работы может быть повышена, если использовать вложенное семейство, размножая массивом его экземпляры.
Попробовала создать семейство отверстия. Вставила во фланец, но вырезать это семейство не удалось.
В приложении первый вариант семейства. Правильно ли оно сделано?
Спасибо!
Вот посмотрите, Ревит 2015.
Отверстие сделано вложенным семейством "Типовая модель на основе грани". Полый элемент выдавливания вырезан из основы.
Фланец создан семейством обычной типовой модели, но отключено "Всегда вертикально" и включено "на основе рабочей плоскости". Во вланец загружено семейство отверстий и создан круговой массив. Количество отверстий определяется формулой в зависимости от диаметра.
Фланец загружен в семейство отвода и установлен на боковую грань.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Спасибо большое!
Все получилось!
Вопрос такой - можно ли этим семейством на основе грани - вырезать 2 объекта подряд. Или оно может вырезать только объект на котором расположено? Скан с проблемой в приложении.
Еще также вопрос по фланцам можно ли в таблице поиска прописать значение давления? И если можно, то какой это тип и единицы? Py##????##???##
Сейчас Py сделано просто числом. Размеры меняются, но к реальному давлению, конечно же никак это не привязано.
Спасибо!
Еще у меня такой вопрос:
Если у фланца будет отключено "Всегда вертикально" и включено "на основе рабочей плоскости" - это не вызовет проблем в авторазводке на обычных трубах?
Немного не в тему, а так ли нужны отверстия? Ведь в итоге, на этих местах должный быть болты, стягивающие фланцы. Может просто сделать имитацию гаек? Их и в степени детализации можно будет развести.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Всегда вертикально, будет выворачивать фланцы, при смене направления трубы, т.е. при вертикальном и горизонтальном движении фланцы будут всегда параллельны "земле", не думаю что это нужно
Спасибо за совет насчет гаек, я думаю это будет мой будущий вопрос...
По поводу настроек фланца:
По умолчанию стоит галочка всегда вертикально. На основе рабочей плоскости не стоит.
Убрала галочку всегда вертикально - загрузила в проект нарисовала трубу под углом, потом в ручную сделала 90, потом просто прямо - все работает. Поставила галочку - тоже все работает - разницы не увидела.
А если ставлю на основе рабочей плоскости - фланцы всегда вертикально остаются независимо от трубы.
Я понимаю, что если хочу использовать фланцы в других семействах, как вложенное семейство, и в проекте, - это должны быть 2 семейства фланцев с разными настройками?
Все верно, должны быть два разных семейства фланцев.
И у того, которое будет вложенным, не должно быть соединителей.
А нужны ли вообще графически отверстия, гайки, болты и т.д.? Для спецификации достаточно сделать семейства крепежа без геометрии, только с информацией. Нагружать проект будет на порядок меньше. Да и будет неважно, где они будут расположены.
Спасибо!
Бывает необходимо рисовать установки в 10, 20 масштабе.
Для проверки правильности подобранного фланца, бывает на оборудовании не указано Py.
Бывает нужно знать радиус привязки болтов и очень удобно, когда он нарисован.
И вообще просто знать, как это делается. Отверстия могут понадобиться не только на фланцах.
И с фланца их всегда можно удалить или отключить или создать другой тип фланца.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
