Добрый день коллеги! Как удалить последний типоразмер в семействе ??? Есть ли такая возможность? Просто в спецификации реально мешает, а семейство большое и переделывать не заново не хочется. Да и никто не застрахован нечаянно добавить типоразмер. Заранее спасибо!!!
Решено! Перейти к решению.
Решено: qwero. Перейти к решению.
Все вычистил кроме одного никак не могу ! Сейчас попробую через каталог типоразмеров: Хочу сделать так: Отрыть семейство→Выгрузить файл каталога типоразмеров и положить его в ту же папку с тем же именем→Закрыть файл Revit и закрыть Revit→Открыть этот txt файл удалить с него последний типоразмер→Открыть Revit и семейство. МОЖЕТ ПОЛУЧИТСЯ....! Если нет то сейчас отпишу
если у вас не будет ни одного типа то что тогда программа должна вставлять в проект?
58 секунда видео см. ссылку ниже! Там все удаляется и все работает ! Работать с семейством буду по экземпляру так лучше оказывается !
https://www.youtube.com/watch?v=jVMI624DOtI&list=PLQPOAQutPXT2d8rPLCxp4-AEpvCxiLNs4&index=2
Добрый вечер.
Сможете выложить семейство для анализа?
Добрый день, коллеги!
Я не совсем понял какую цель вы преследуете. Если вам не нужен элемент в спецификациях то можно воспользоваться фильтрами в спецификациях чтобы отсеить ненужное.
Если задача состоит просто чтобы удалить неиспользуемые типоразмеры то можно воспользоваться функцией "Удалить не используемые"
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
alexandr.tsivilev@gmail.com
@ms_rvt Добрый день!
Победить проблему,к сожалению, не удалось.
Привлекал 2-х программистов из отдела,они вынесли вердикт,что удалить этот типоразмер нельзя.
Проще Вам будет воспользоваться фильтрами в спецификации,как указал коллега @ildar.kachurin.
Спасибо! Его→ @ildar.kachurin. я конечно не знаю но спасибо ! А можно как то отсортировать в спецификации мое семейство чтобы было не по экземпляру а по типу и чтобы вложенные элементы в спецификации правильно сортировались, а то по типу их можно было отсортировать только так: В Сортировке/группировке никаких галочек не ставить, а только поставить→Для каждого экземпляра,- тогда сортирует так как нужно но единственный минус огромный список будет и никак его не мог сделать чтобы и родительское семейство и вложенные в него правильно сортировались при активированном слоте→Общий итог(ативир.) Для каждого экземпляра(Деактив-й). И именно из за этой неудачи приходится делать каждый параметр по экземпляру. Какая логика не пойму:- ведь есть типы(родители), внутри у них свои детали (вложенные), а как начинаешь сортировать (Родителей) так реальный пробел в этом или я чего не пойму здесь!
На сортировку не влияют взаимоотношения Родитель-Наследник. Только сами правила сортировки.
Экземпляры с одинаковым последним (по приоритету) параметром сортировки схлопываются в один.
Для нормальной сортировки всех семейств у нас, например, используется классификация на базе Ключевых пометок, и последующая сортировка по этому параметру (не использовали Код по Классификатору, т.к. его обычно любит использовать Заказчик или BIM-интеграторы Заказчика. А у них всегда своя система
Если еще актуально, то можете попробовать такой способ. Хотя не совсем понял идею тотальной чистки.
У меня тоже все сработало спасибо ! В роде до этого так делал но не срабатывало, а не срабатывало потому,что было открыто само семейство! Т.е. нужно обязательно закрыть то семейство которое нужно очистить, и все будет ништяк! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Буквально недавно начал пользоваться ключевыми пометками даже создал для себя текст. док. для выносок но вот кодом по классификатору с подвязкой, как я понимаю к вложенным компонентам семейства не пользовался. Не умею!)) Т.е. вы хотите сказать, что нормальными средствами не отсортируешь семейство по типу с вложенными в него семействами? Если честно не понял ваш ответ. Вопрос остается в силе.
Я имею в виду, что если у вас, к примеру, приточка, со вложенными блоками, и вы сортируете по какому то параметру в спецификации "Оборудование", то порядок сортировки может быть абсолютно любой, например: сначала блок фильтра, потом сама приточка, потом заслонка, далее вообще какое-нибудь другое оборудование, к приточке не относящееся.
А если использовать ключевые пометки/классификатор, то вы сами задаёте структуру элементов в вашем проекте и всё сортируется так, как надо лично вам (в зависимости от дизайна разработанного вами файла ключевых пометок/классификатора
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
