Здравствуйте. Проблема в том, что при выборе семейства "стойка стальная" (см. файл) не появляются временные размеры. Вроде не большая проблема, но неудобства от этого создаются. Кто знает из-за чего это? Всем заранее спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: ypodol. Перейти к решению.
Выделите объект и на нажмите на "Вывести размеры"
Спасибо, совсем забыл про эту кнопку. Появился вопросов.
Почему эти размеры появляются у тумбы Т1 без нажатия "Вывести размеры" ?
Временные размеры привязываются к опорным плоскостям в семействе. Возможно это из-за того, что в стойке есть вложенные семейства, хотя это вряд ли
Тоже сначала так подумал, но после небольшой проверки на простом составном семействе эта версия не подтвердилась.
Если не ошибаюсь, у опорных плоскостей надо ставить Связь - Сильная, тогда они точно будут давать временные размеры
Временные размеры не выводятся, если в семействе есть вложенные общие семейства.
По тому же принципу не выводятся временные размеры, если выбрана "группа" или несколько элементов, щелкаем "Вывести размеры" - размеры появляются.
Вложенные не общие семейства являются одним целым с родительским семейством, поэтому размеры появляются сразу.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
