Добрый день, коллеги. Прошу Вашей помощи.
Создаю семейство фланцев с таблицей выбора, в данной статье :
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-russkiy/tablitsy-vybora-tipy-dannyh/m-p/7751303
все популярно изложено, но столкнулся с проблемой, у фланцев количество отверстий в зависимости от диаметра - меняется. Никак не могу понять, какая размерность необходима для данной позиции.
Подскажите пожалуйста, что не так делаю?
Решено! Перейти к решению.
Решено: talalaevd. Перейти к решению.
@antsin93 написал (-а):
Массив##OTHER## - всё вроде верно.
Может проще сделать формулу с зависимостью от диаметра?
У вас там не так много вариантов...
типа такой формулы if (D > 204 , 8 , 4)
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Похоже, что если другого решения нет, то буду действовать по Вашему совету. Спасибо!
Это не совет, а путь индикации где проблема....
Попробуйте значене по умолчанию не 0 написать....
Вы везде в формулах в значение при непоиске диаметра ставите 0 - это проблемно для семейства. Лучше ставьте какое то среднее значение, чтобы он взял этот размер. 0 тяжело для ревит строить в семействе и будет больше проблем. Я обычно ставлю некрасивые 33, 444))
@lenavdoremire написал (-а):
Да, да, точно для массива нельзя указывать значения меньше ДВУХ!
А мне казалось бы наоборот - ставлю "0", если что-то идет не по плану - я сразу получаю ошибку. Разве так не проще их вылавливать?
Структура CSV-файла :
Заголовки имеют следующий формат: ИмяПараметра##ТипПараметра##ЕдиницыПараметра Допустимые типы параметров: NUMBER, LENGTH, AREA, VOLUME, ANGLE и OTHER .
Попробовал поставить значение "3", но нет 😞
К ошибке это не имеет отношения, просто для массивов значение не может быть меньше двух.
Я вылавливаю ошибки яркими цифрами - 33, 444, 555. А геометрию из 0 сложно ревиту в семействе пережить
1. Провреьте правильность написания x other и всего остального
2. У вас один типоразмер?
Поправил семейство и файл таблицы поиска.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
