Здравствуйте ! Убил весь день на это семейство балки и не могу понять, как сделать возможным подрезку балки по образу и подобию системных конструктивных балок ? То есть инструментом врезка. И как сделать, чтобы балка могла подрезаться по линии опорной плоскости инструментом обрезать ? Где это спрятано - не пойму...
Добрый день! Скриншоты бы посмотреть, не совсем понятна проблема.
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добрый день!
Выложите семейство, так будет проще сказать, как это можно решить.
С наилучшими пожеланиями,
Дмитрий Семко.
Все эти обрезки и тп фишки - для семейств, созданных на шаблоне несущего каркаса.
В стандартных библиотеках в категории "каркас несущий" есть готовые деревянные балки. Чем они не устраивают и зачем создавать свое семейство?
Спасибо! Уже сумел сделать свое семейство с нужным мне списком типоразмеров на основе скопированного системного семейства деревянных балок и колонн. Все подрезается и врезается. Изначально хотел разобраться, каким образом эти примочки ( врезки ) можно привнести в свое семейство, созданное с нуля на основе типовой модели - совершенно пустой. Я такое сделал, но сумел только для геометрии в ней в свойствах указать "несущий каркас". Больше ничем наделить ее я не в силах. И ыходит, что этого сделать нельзя ? Вся магия зашита глубоко и пользователю недоступна ?
Такй вот общий ввопрос, но именно освоение этих "серых зон" позволяет уверенно освоиться и почувствовать логику программы.
Типовые модели можно сделать с возможностью подрезки друг друга. Для этого надо в семействе накладывать друг на друга полую и объемную формы одинакового сечения без вырезания полости в семействе (т.е. делаете профиль балки и полой фигурой, и объемной фигурой). Тогда в проекте сможете одной типовой моделью вырезать другую. Только не знаю как скажется на быстродействии удвоенное количество элементов в проекте.
Так же можно в типовой модели балки по торцам сделать заранее определенный вырез полой фигурой. Если полую фигуру запараметризовать, то можно будет в проекте менять форму торцов балки (см. прилагаемый пример).
ДОбрый день!
Подскажите что я делаю неправильно. Выдает предупреждение "врезка сформирована, но вырезание не выполнено. Настройте значения расстояния и длины врезки. " И еще торец самой балки, которая подрезается, не доводит до балки относительно которой выполняется подрезка.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
