Здравствуйте! Можно ли в Ревите создать стену так, чтоб для архитектурных черетжей и 3д видов она была с облицовкой, а для конструкторских вещей( виды, расчеты) она была только несущая часть???
Или надо сразу рисовать отдельными стенами облицовку, утеплитель, отделку и несущую часть????
Про то что на плане можно выключать видимость линий это я знаю, а вот на 3д и в расчетах как???
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Приветствую!
Вопрос достаточно интересный, причём древний, как Revit.
Однозначно нет способа скрыть отдельный слой на 3D, кроме использования инструмента "детали", и однозначно это не лучший способ для решения этой проблемы. Выход один, и вы его описали - рисовать 2 ~ 3 стены вместо одной.
Тут на самом деле всё зависит от того, работаете вы с конструктором в одном файле, или используете ссылки.
Если ссылки - то рисуйте стены так, как вам хочется (сразу многослойные). Конструктор скопирует их себе через "копирование /мониторинг" или построит заново (тут всё зависит от того, как привык работать конструктор).
А вот если один файл используете, то все несущие (!) стены нужно делать "псевдо-многослойными", т.е. строить отдельно несущую (не забудьте рисовать ее несущей стеной) и ненесущую части, с корректными привязками, с созданием зависимостей и объединением. Такая стена будет выглядеть как один объект, в нее будуткорректно вставляться окна / двери, а у конструкторов будет отображаться только несущая часть.
Для облегчения жизни предлагаю использовать плагин smart walls (платный) - сам разделяет стены на отдельные слои
И вариант попроще (но тоже очень интересный) - room finishing (беслатный) - строит однослойную стену по периметру помещения
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Я эту проблему решил (для себя) настраиванием параметра "Cut Line Styles" в окне "V/G Overrides" назначением цвета линий слоям которые нужно убрать на "White" и если в материалах назначены штриховки для слоев то надо выключит эти штриховки.
К сожалению есть некоторые недостатки - артефакты на стыках стен. Но не на всех, в зависимости от примыкания стен.
Наверно единственный вариант для автоматического просвечивания деталей это поставить в свойствах вида показывать ВСЕ скрытые элементы.
Но тогда просвечиваться будет всё.
Ясно. Спасибо!
А в чем причина знаете? Почему так недооценили части стен и не дали им такое же свойство исходных стен?
Вообще задача у меня сделать раскладку плит перекрытия. И чтобы под этими плитами была видна ширина опирания пунктиром.
В общем-то я думал получить вот такой план (плиты справа) без использования инструмента Показать невидимые линии элемента.
Предлагаю такой вариант:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
