Друзья столкнулся с проблемой, не могу понять как лучше сделать рамки для стены по радиусу.! Поз. 1 и 2 (молдинг и плинтус сделаны ребро плиты) поз. 3 на ровных участках сделана "семейство на основе стены- обобщенная модель" методом сдвиг по траектории с подгружаемым профилем. В идеале конечно хотелось бы что бы "новое" семейство понимало что стена радиусная, потому как семейство поз 3 пытается цепляться за стену но не гнется и вылетает в соседние помещения и висит там в воздухе.... все описанное выше специфицируется. Прошу кто имеет мысли, как сделать, дать мне совет
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Как вариант воспользоваться Формообразующими с Адаптивными компонентами. (Лично я бы делала форму-основу Формообразующего через компонент в данном случае.)
Создать такую рамку простым семейством будет затруднительно.
Можно попробовать адаптивным.
Смотрите кино.
Ввиду нехватки времени кино немое. Может чуть позже переозвучу...
Семейство скачать https://drive.google.com/file/d/1cx75g1MExE85WM3lvXPGDRfiKpQYfQxX/view?usp=sharing
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Может я еще не разобрался с выступающим профилем стены, но пока не знаю как сделать чтобы вертикальный элемент и горизонтальный имели подрезку под 45 градусов, где-то понимаю что на ровных участках стены может и можно подрезать при помощи опорной плоскости но пока не экспериментировал ((((( Буду признателен если поделитесь опытом.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
