Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Спецификация штриховки
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
AndreyKole
3761 просмотров, 4 ответов
Добрый день.
Создал в плане Аннотации - Область - Цветовая область.
Возможно на это элемент сделать спецификацию с выводом площади штриховки и ее  образца заливки ?
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
alexandr.tsivilev
в ответ: AndreyKole
@AndreyKole,Добрый день.
Можно,но площадь придется вручную в параметр прописывать.Специфицировать через Спецификацию элементов узлов.
Образец штриховки вывести можно поместив в легенду и сохранив как изображение в проекте.Далее рисунок штриховки выбрать через параметр Изображение.
Я бы сделал перекрытием,заложил Вашу штриховку для Аннотации в материале для перекрытия для Штриховки поверхности.
Александр Цивилев
Архитектор,БИМ Координатор
Facebook | Twitter | LinkedIn
Сообщение 3 из 5
"Специфицировать" можно объекты из модели... НЕ элементы оформления...
Для каких целей была сделана цветовая область?..
Возможно лучше сделать, как было сказано выше, либо перекрытием, либо разделением грани и переопределением материала, либо разделением на детали... И потом составлять спецификацию этих элементов...
Сообщение 4 из 5
ildar.kachurin
в ответ: AndreyKole
Добрый день!
Данную задачу можно решить с помощью Dynamo.
Скрипт прилагаю:
Для его работы вам необходимо будет добавить новый параметр для Элементов узлов "Площадь_New"
12.JPG.
Логика работы скрипта:
  1. Поиск всех элементов узла
  2. Считываем площадь
  3. Записываем площадь в нужный нам парамтер
Все ноды стандартные. Никаких дополнительных пакетов не требуется.
Запись площадей элементов узлов.dyn
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Сообщение 5 из 5
asaPHBC9
в ответ: AndreyKole
Ильдар, большое спасибо
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
