Здравствуйте. Работаю в данный момент над КЖ.
Создал группу "армирование колонны". Накопировал по объекту в нужных местах. Хочу создать спецификацию на 1 элемент. Какой вариант решения есть?
просто при добавлении "отличительного парраметра" в группу, он везде появляется
Решено! Перейти к решению.
Решено: maxkol93. Перейти к решению.
Добрый день! Есть несколько вариантов, предложенных в шаблонах от @Extraneous.
Подробнее в описании шаблона от сообщества (с 45 стр.). Так же есть более "продвинутый" шаблон от Александра Зуева на его блоге с кучей инфы. И видео на канале и там же еще много чего для КР.
Да, есть такие варианты. "Стадия" удобнее чем параметр тем, что при случайно копировании с включенным параметров вы удвоите количество в спецификациях; но при копировании элемента со "стадией" она сбрасывается и назначается как для текущего вида.
Но если хочется все-таки через параметр сделать - нужно добавлять его с опцией "Может изменяться по экземплярам группы":
По неизвестной причине эту опцию нельзя задать для параметра-флажка "Да/Нет", поэтому придется использовать "Текст": указывать, например, "Да" в одну из колонну и задавать по этому параметру фильтр по спецификации.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
спасибо за ответ и различные решения данной проблемы. У меня все получилось все хорошо.
В следствии чего создается следующий вопрос, где переопределить графику для данных элементов, которым я указал в "стадии" -> "подсчет на 1 конструкцию"? (цвет, толщину)
@untun, да, элементы в "стадии" будут выделены серым цветом. Предварительно я бы посоветовал так и оставить - будет легко найти этот элемент. Чтоб все выглядели одинаково - укажите в свойствах для самого плана "Фильтр по стадиям - Нет".
In BIM we trust
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
