почему ревит не даёт отфильтровать двери по названию семейства? как обойти эту проблему?
Решено! Перейти к решению.
Решено: SuminAV. Перейти к решению.
Решено: zhukoven.com. Перейти к решению.
@nefeod, можно использовать стандартный параметр "Группа модели". В редакторе семейства заблокируйте его значение формулой (напишите в формулу текст в кавычках), чтобы при создании нового типа это поле не изменялось.
Действительно, ни название семейства, ни название типоразмера нельзя использовать в фильтрах спецификации - это старая проблема и она давно весит на Revit Ideas. Фактически, как верно сказали выше, вам нужно использовать любой из параметров семейства, куда следует прописать нужное вам для фильтрации в спецификации значение. Если в проекте много семейств и это долго, то можно автоматом раскидать нужное значение через Dynamo, используя нод "Set parameter by name".
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
