Добрый день.
Захотел создать панель витража,а именно: сэндвич панель.Проблема возникла в том,что по длине она подгоняется как надо,а по высоте нет.При определенной разрезке,верхние панели витража не могут быть созданы и заменяются панелями по умолчанию.
Чтобы было понятнее прикрепляю само семейство и картинку для наглядной иллюстрации.
Добрый день! Очередной вопрос от дилетанта в Ревите, помогите пожалуйста : обозначения маркировки не появляются на виде (только пустые окошки без обозначений), что я делаю не так? Как сделать, что бы они появлялись, как в видео-примере от Easy4smArt?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Добавляла, но не получается. Дело в том, что у меня версия на англиском языке и для марок я выбирала "Mark", возможно это неправильно. Попробую найти уроки по маркировке на английском. Спасибо!!!
Что делать, если программа не дает поразному маркировать панели (разного размера), если тип панели один и тот же (например Сэндвич 150 мм)? При изменении марки в пустом окошке, меняются обозначения всех остальных (обозначения одинаковые).
BIM2B | Easy4smArt
Добрый день,
В начале 4-ого урока, этого видео https://www.youtube.com/watch?v=SjKmRqpmMF8
выделяемая стена уже не " витраж", а "базовая стена - сэндвич панель" с отверстиями под окна и двери. Как вы к этому переходите?
Не поняла, что вы делаете перед разделением на детали. Почему, перед разделением выделяются 2 "детали", что это за детали?
Заранее спасибо и извиняюсь за дилетантские вопросы.
Добрый день. подскажите пожалуйста.
разложил кровлю по формообразующей - все отлично получилось. сформировал спецификацию как надо. добавил обозначение в "марка" и ни как не могу промаркировать на виде. тупо не маркирует - мучаюсь уже сутки (((.
что-то делаю не так, но не могу понять что?
как это победить?
А на каком конкретно виде не получается замаркировать ? В вашем файле на тех планах где видны панели, они вполне без проблем маркируются. Если задача замаркировать на 3Д виде - то вначале надо заблокировать ориентацию 3д вида.
Даете виду какое-нибудь внятное имя - и все на нем замечательно маркируется.
Или речь все же о каком-то другом виде в проекте ? Тогда скажите каком конкретно.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
Да в любом виде, хоть на плане, хоть на 3Д. Маркируется только если маркировать по категории, каждую панель по отдельности, а хотелось бы маркировать всё сразу, оптом как говориться.
В данном проекте 630 панелей и каждую маркировать по категории, это долго и мучительно. А если их более 1000....
У вас неправильно выставлены настройки секущего диапазона для этажа 3. Поэтому вы свои панели вынесли в подлоджку и пытаетесь их замаркировать. Поменяйте настройки секущего диапазона для уровня, уберите подложку. Все панели замечательно маркируются одновременно через "Маркировать все"
Блин, СПАСИБО Андрей!!!!
Хотя я уже и ручками маркировку проставил, ох и намудохался намучался с этой маркировкой )))
Уважаемый, Дмитрий! Спасибо за урок!
Проясните, пожалуйста, в 4 варианте "создания деталями" вы используете семейство базовой стены. Спецификация по-прежнему остается на основании "панели витража"? Как вам удалось получить спецификацию к деталям базовой стены? Спасибо!
Проставить эти марки в спецификации ))))
Сделайте спецификацию на эти панели (группируя по размерам), в параметра "Маркировка" проставьте марки, и они появятся у вас в марках (пустых прямоугольниках) на виде.
BIM2B | Easy4smArt
подскажите как сделать что бы созданные панели не накладывались друг на друга и подрезались согласно необходимой площади.
Это сделано на основе витража.
хочу что бы, выставлен фиксированный размер, к примеру 550, и последняя панель подрезалась по границы
и еще, подскажите в какой папке хранятся системные стеклопакеты в ревит 2018?
как сделать что бы прикрепленный файл был ввиде картинки, а не ссылкой для скачь?
с предыдущим постом вроде я разобрался, но
и еще вопросик....
как сделать зазор между стеклопакетами?
@mih_tnt вставляйте картинки в текст вашего сообщения.
Не все смотрят форум с компа!
Если кто то хочет посмотреть и помочь вам с мобильника, ему нужно качать картинку себе на устройство. Зачем спрашивается этот мусор нужен?
Да и на компе сначала скачай, потом открой...
Хотите оперативных ответов, идите на встречу людям
Все выше изложенное мое ИМХО. По обозначенным причинам, частенько игнорирую подобные темы, где нужно накачать кучу картинок...
Borissofff так об это и есть последняя строка в 57 посте!
или не видел?
может есть ответ по моему вопросу у Вас?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
