Доброго дня!
Столкнулся с вроде бы простой, но всё же проблемой. Возникла необходимость создать кровлю по прогонам (наклонную кровлю), но с контруклонами по одному из краёв (кровлю с переменной толщиной слоёв). Любимый Revit (2017) даёт шанс работать с лишь одним из вариантов. А создавать две кровли (одну наклонную, другую - отдельно для контруклонов) с последующим соединением - не хочется.
Может, есть какая-нибудь хитрость?
А что Вам мешает сделать все, а именно и уклон и контруклон через "Редактирование субэлементов" с предварительной разбивкой кровли линиями разделения? Далее, просто опустить ее на уровень прогонов и в случае чего, отредактировать.
eugene.dadonov написано:А что Вам мешает сделать все, а именно и уклон и контруклон через "Редактирование субэлементов" с предварительной разбивкой кровли линиями разделения? Далее, просто опустить ее на уровень прогонов и в случае чего, отредактировать.
Вероятно, я выразился немного некорректно.
Дело в том, что контруклоны необходимо сделать за счёт переменной толщины одного из слоёв. Вариант, который показан у вас не подходит для этого - все слои остаются одинаковой толщины.
В кровле, выполненной под уклоном, он не даёт редактировать субэлементы
И оборотная сторона - в кровле с субэлементами он не даёт сделать общий наклон кровли.
Прикладываю вариант, как это необходимо:
Тогда, да. Наверно, только соединением двух крыш.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
