Здравствуйте! Который раз натыкаюсь на такую ситуацию: при создании трубопроводов от семейства появляются ошибки в создании определенных систем. Например рисую от одного соединителя трубопровод - стоит приточная жидкость и его не получается поменять, от другого соединителя этого же семейства - та же история. В настройках семейства стоит что соединитель глобальный и тд. Что я делаю не так?
Решено! Перейти к решению.
Решено: talalaevd. Перейти к решению.
Когда Вы активируете инструмент "Труба", Вы задаете принадлежность к типу системы?
да и тк пытался и при рисовании непосредственно от соединителя классификация систем не изменяется (заблокированная)
и если я уже одну трубу нарисовал скажем подачу то все остальные будут рисоваться только как подача
Семейство можете дать на рассмотрение проблемы?
Как правило классификация "Глобальный" используется для обратного построения - соединитель воспринимает имеющуюся подключаемую систему. В вашем случае используется классификация от последней созданной в вашем проекте.
Варианта 2:
1. Создайте сегмент трубопровода, ничего не подключая, выбрав нужную классификацию. После этого можно произвести построение от соединителя и она будет такой же что и у созданного сегмента. Для изменения второго соединителя необходимо так же создать новый сегмент с выбором другой классификации.
2. Создайте систему у вашего семейства и определите их по соединителям, тогда при моделировании трубы будет выбран необходимый тип.
А категория семейства это наверное арамутра или фитинг?
только оборудование или сантехприборы поддерживают разные системы соединителей
Может они связаны?
И Зачем вам на оборудовании глобальный? Вы не знаете что там будет за система?
Глобальный использовала только где можно и фитинг сделать, но надо посчитать потери давления. И это было на арматуре.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
