Здравствуйте! Строю стены не многослойными, а разными слоями. Примыкание наружной стены (например, отделка наружная) доводится во внутренних углах до сердцевины смежной стены (утеплителя). Как сделать чтоб построение было правильное, т.е. до угла утеплителя, по умолчанию? Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: alexandr.tsivilev. Перейти к решению.
Добрый день!
Не очень понял суть проблемы,но мне кажется решение простое - изменить у верхней стенки линию привязки.
Нарисовать отделку с отступом от стены, сформировав правильные соединения. Потом командой "Выровнять" с параметром "Поверхность стены" , выровнять отделку по основной стене.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
Спасибо) Этот параметр совсем вылетел из головы-проверю, но теперь сам Revit не загружает ни один проект(((
Спасибо, но таких решений масса и они, как по мне, и есть "неправильные".
Нет, это на само построение ведь влияет, а в моём случае торец стены доходит автоматом до сердцевины смежной стены.
Кажется,я понял суть проблемы.
Вы рисуете цепочкой стен,и у Вас стоит автоматическое соединение.
Поэтому и получается такой результат.
Чтобы Ваша следующая стена не строилась от сердцевины (середины) горизонтальной стены,измените при построении стены статус соединения на "запретить".Правда в последствии стены придется объединять командой "соединить"
Да, именно такая ситуация. Такое решение тоже имеет место быть. Отменой (один раз ESC), и начинать построение с нужной точки думаю быстрее и не забудешь где не соединил. Я надеялся есть более правильное.
Вообще,рисование многослойных стен отдельными слоями - тоже не есть правильно,и с точки зрения логики программы и с точки зрения отображения графики.
Лучше пытаться ,где возможно, сокращать количество стен.
А для редактирования стены у нас есть большой выбор кнопок для решения ситуации : соединения,добавления полых элементов (модель в контексте) ,части и так далее.
Очень редко когда есть возможность строить многослойную стену одной стеной. Разве что, если нужно просто создать картинки для ЭП. Редактировать да, инструмент позволяет и это не проблема, раз нет иного решения.
Попробуйте еще такой способ:
1. Начните построение стены. Установите привязку по чистовой внутренней поверхности.
2. Командой "выбрать линии" выберите грани. Новые стены конечно дойдут до сердцевины наружной стены, но зато не придется отменяться через ESC для начала нового построения.
3. Командой "Обрезать/удлинить до угла" пройдитесь по углам. Новые стены пересекутся друг с другом и не будут заходить в сердцевину соседних.
Спасибо, но этот вариант не особо удобный - пересекаются много стен пока пройдёшься по периметру всему, да и есть высокая вероятность построить стену не снаружи, как нужно, а с обратной стороны (трудно попасть на правильное расположение построения при таком способе) и практически на всех углах потребуется работать инструментом "Обрезать/удлинить до угла" .
Достроил до внутреннего, проблемного угла, нажал ESC - горячая клавиша мыши и продолжил строить от нужной точки. Внутр. углы - также "Обрезать/удлинить до угла"
Я всегда простраиваю эту стеночку на произвольном расстоянии от основной стены, повторяя общий контур. Затем выравниваю, проблем не было. А если и вылезет где, можно попробовать перебрать примыкания.
К слову, построение многослойных стен двумя-тремя стенками считаю вполне логичным и довольно удобным, в частности при разработке фасадов. Конструктивая стенка по высоте не меняется (а если и меняется, обходимся проёмами, нишами, выступающими элементами и пр.), наружная - утеплитель+отделка - может варьироваться по вертикали (первые пару этажей кирпич, потом скажем балконы с ЦСП, затем какой-нибудь ЛАЭС, опять балконы и т. д., не говоря уже о произвольном изменении толщины), про внутренний слой то же самое, ну может только слой штукатурки можно включить в конструктивную стену, как обычно и делаю.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
