Прошу прощения, еще один вопрос... не хочу создавать отдельную тему так как думаю ответ где-то на поверхности...
Как сделать чтобы вложенные семейства в спецификации смещались относительно родительского.
Решено! Перейти к решению.
Решено: maxkol93. Перейти к решению.
Думаю ответ здесь не так уж очевиден, вполне можно создать новую тему. И для форума так лучше! Заодно опишите подробней, что нужно. Смещались - в смысле сортировались и строки группировались? Тогда, как вариант, можно создать общий параметр во вложенном семействе (например "ADSK_Марка изделия") и приравнять его к такому же параметру в родительском семействе, после чего сортировать по нему в спецификации.
Добрый день,
Есть спецификация семейства:
NetHos 47U x 600 x 1200 - (родительское)
Door Lock (Mechanical) - (дочернее).
Все семейства созданы в категории "Оборудование", в дочерних семействах установлена галочка "Общий".
Когда родительское семейство вставляю в проект и формирую спецификацию, то у меня получается результат который отображен на рисунке ниже.
Вопрос: как можно сделать, чтобы в спецификации дочерние семейства были смещены по отношению к родительскому.
Ожидаемый результат:
Добрый день! Распишу подробно.
Далее, отступ можно сделать несколькими путями:
Единственный момент, если делать не через имя типа, а какой-то любой параметр, то через окно свойств у меня не получилось добавить такой символ. А вот через Марку можно, но это должен быть общий параметр. Для этого нужно добавить в семействе марки Метку с этим параметром.
3. Помимо сортировки по "Марке изделия" нужно добавить сортировку, например по "Типу" (если они разные) или "Марке".
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
