Приветствую!
Возникли трудности при построении "мелкого" эркера, а именно не соединяются стены и др. ошибки, как у однослойной стены так и у многослойных тем более. Есть ли метод, как такое реализовывается? Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: as_art28. Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Решено: alexandr.tsivilev. Перейти к решению.
@as_art28 Добрый день!
Отмените соединения стен,доведите стены одна на вторую так,чтобы не выходить за границы плоскостей стен и воспользуйтесь кнопкой "Соединить" на вкладке "Изменить".
Пробовал.
1. Чтоб таким способом выстраивать эркера или подобные элементы конструкций..."Возвращение в Autocad".
2. Все те же ошибки при соединении.
Возможно сделать конечно. по одному углу строить, после угловое соединение выставлять, потом клеить и т.д. Но это вряд ли тот способ который должен быть для такой программы. Возможно есть какие-то волшебные настройки стен...
Попробуйте кнопку Переключить порядок соединения из списка "Соединить" и подобрать нужный вариант.
Александр, Ваши предложения теория или на практике основаны? Я просто не знаю, может у меня сам Revit "глюкнул", а у остальных всё с этим обстоит хорошо.
Да,основаны.
Поэтому и предлагаю те варианты,которые мне помогли решить задачу.
Еще порекомендую смотреть соединение стен совместно на 3D виде/3D разрезе (удобно),бывает,что стены соединены с перекрытием или крышей,это также может мешать нужной настройке стыков.
На практике основаны.
Спасибо. Буду ковыряться). Если долго мучатся, что-нибудь получится..надеюсь. На самом деле далеко не всё так идеально на практике, как казалось, смотря обзоры и повторяя уроки. Впрочем, неприятность эту мы переживём.
as_art28 написано:
Приветствую!
Автоматом вряд ли получится, нужно ручками работать.
Записал кино с имитацией вашего эркера:
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Пожалуйста Сергей. В этом файле я уже построил его, но чёткого алгоритма и не составил). Если Вы распишите его по своему и такой чтоб не возникало проблем, как при создании так и при эксплуатации модели, буду благодарен. У меня например, иногда слетает стыковка стен.
Пы.Сы.
В шаблоне исправленные семейства дверей, в плане ширины проёмов, можете сохранить кому нужны.
Спасибо за видео- ответ, Борис! Если Вы говорите, что автоматом никак, то дальше решение проблемы и искать не стоит)..хотя у меня получилось несколько проще всё. Печально, что в такой продуманной сложной программе встречаются такие, казалось бы, простые недоработки. А вот если необходим такой вариант стен, как в рисунке, то ситуация выглядит ещё грустнее.
Спасибо Борис. Слияние решений Александра и Ваше) при разных стенах реализовал. Бороться с этим можно!)
@as_art28, блин, это не Борис, а Алексей Борисов. Е-моё... погуглите, кто это... "Алексей Борисов Revit" если вы Revit занимаетесь, стыдно не знать героев )
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
АААА...Не сказали и не заметил бы. Дико извиняюсь!!! Конечно же Алексей! - Сказалось трёхдневное недосыпание в Ревите)). Вот видите! Не только Ревит может заглючить...
А на счёт по-гуглите, так я уже давно и по-гуглил и по ютубил вас всех) И Александра Высоцкого, и Алексея Лобанова, и Никиту Тюкова, и Александра Зуева, и А.Попова, и Е. Мелехова, и Ильдара Качурина, и А. Меркулова, и Павла Лукьянченко, и Сергея Ковылина и Станислава Гадельшина, и других спецов, и всем вам спасибо огромное за ваше просвещение в таком инструменте проектирования, как Revit!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
