Добрый день!
Подскажите, есть проект А и в него связью подгружаю проект Б. В проекте Б на 3 д виде есть скрытые элементы. Когда открываю 3д вид проекта А с подгруженным проектом Б, все скрытые элементы проекта Б видны( Как их можно убрать?
Спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Решено: talalaevd. Перейти к решению.
Решено: kovyljan. Перейти к решению.
Доброе утро!
1. В проекте Б можно вынести скрытые элементы в отдельный рабочий набор и скрыть этот набор в проекте А через Менеджер Рабочих наборов в Менеджере связей (Проект Б должен быть файлом хранилищем, чтобы были рабочие наборы).
2. Можно создать пользовательские подкатегории в проекте Б и вынести нужные элементы в эти подкатегории, а потом отключить эти подкатегории в проекте А через Видимость/Графику Связи для нужного вида (Странный вариант и неудобный).
Хотя нет, второй вариант практически неисполнимый, ибо это слишком много мороки + ничего не сделать с системными семействами.
Прошу прощения за дезинформацию!
P.S. Еще можно через Фазы проекта сделать. Вынести нужные элементы в проекте Б в отдельную Фазу и не показывать ее в проекте А через шаблон, а именно настройку Связей.
Читайте справку, самый простой вариант это переопределение видимости по связанному виду.
Только отметил ваш ответ, как решение, тк в одном из файлов все получилось. Когда продолжил работать файл оказался недоступным для редактирования видимости. С чем это связано?
Скорее всего стоит шаблон вида в свойствах вида.
Редактировать теперь только заходя через него
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Действительно, проверьте ограничения переопределения видимости/графики по шаблону вида для вашего плана экрана Этаж34. Других вариантов быть не может.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
