Добрый день, пытаюсь настроить работу с ведомостями с помощью скриптов Ильдара Качурина(спасибо ему за них)ошибка dinamo в скрипте math sum,бьюсь не один день, первую часть всю прохожу нормально, а дальше ошибка math sum. Я уже сделала, пробный проект из нескольких помещений, чтобы упростить задачу. Как найти косяк, и что делать?
Решено! Перейти к решению.
Решено: ildar.kachurin. Перейти к решению.
Добрый день! Я не очень разбираюсь в Dynamo, но может попробовать поставить Dynamo 1.3.2. Вместе с Revit 2017 идет довольно старая версия. Я недавно сам поставил и некоторые проблемы решились. Ну и так же, на новую версию можно поставить Dyno от Лобанова.
Добрый день!
Тот, что ошибка отобржается на ноде суммы не значит, что проблема в нем, она может быть на много раньше, надо разворачивать окна с результатом работы предыдущих нодов и смотреть, с какого начались "неполадки". В канкретном данном случае можно сказать только то, что на нод суммы пришли данные, которые он не смог обработать.
С уважением,
Дмитрий Семко.
Добрый день!
Разверните список проблемного нода пожалуйста..
И перед ним тоже нод если есть возможность..
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Есть возможность файл rvt выложить рабочий? И какие версии программ вы используете?
Ильдар Качурин
только что присмотрелся... У вас перекрытия которые являются геометрией отделки не определены в группу модели как "Отделка пола". Поэтому в скрипте нет данных для обработки, и все дальнейшие списки пустые..
Ильдар Качурин
Это пробный файл, я его создала, так как на большой модели тоже не зашло, подумала что проблема с нехваткой чего-то у меня, я вам на ютубе писала, в итоге и вправду не было пару нодов. Но что дальше делать я не понимаю, у меня огромный дом, помещения с разной отделкой(в одном помещении и монолит и кирпич) а оно не идет...Ревит 2017.2, динамо 1.3.1.1736
Значит я не до поняла, простите, мне надо создать другие перекрытия и стены? внутри проекта?
Не обязательно. Просто те перекрытия которые являются отделкой пола, в них необходимо в параметре "Группа модели" прописать "Отделка пола". Это делается для того чтобы не засорять скрипт лишней информацией.
Я просто еще дополню, что на практике обычно создается два типа геометрии перекрытий в проекте. Это: 1)монолитное перекрытие единой плашкой и 2) геометрия пирога пола по каждому помещению с финишной отделкой. которая нам и нужна.
Ильдар Качурин
Да, вы правы создается два перекрытия.
Тогда можно пояснить отделка стен, я смотрю ваш пример, и там отделка в стенах не прописана, если в помещении две три разных стены, откуда он считывает эту отделку? Надо как-то подготовить помещения?
Честно я поняла, что надо заполнить помещения, графа пол, а это надо было проделать с перекрытием...так что делать со стеной?
https://drive.google.com/drive/folders/1o9cH4jFoY-gYbISgEnQJtr7bZZcKOnNo
Здесь в ссылке присутствует файл примера который я выкладывал ранее..
Посмотрите там организацию геометрии в среде проекта, и распределение значений параметров стенах и перекрытиях. Логику данную необходимо соблюдать обязательно!!!
Ильдар Качурин
Посмотрите там организацию геометрии в среде проекта, и распределение значений параметров стенах и перекрытиях. Логику данную необходимо соблюдать обязательно для корректной работы скрипта!!!
Ильдар Качурин
Дело в том что описание по отделке стены считываются не с самой стены, а с описания материала данной стены. Т.е. когда создается новый тип стены для подсчета отделки (это должен быть один слой), в него назначается материал с той же маркировкой что и у стены и в материале прописывается описание которое скрипт и считывает. А вот квадратура считается уже с самой геометрии стены.
У геометрии отделки стен так же необходимо прописать группу модели. Помещения необходимо подготовить только назначив параметры для записи см. видеоролик.
Ильдар Качурин
простите тут я и зависла, где создается этот тип? я ролик смотрела и поняла что динамо создает геометрию стен отделки, смотрю ваш проект, см скрин, есть стена Бетон 100, отделка у нее ОС-06, ОС-06 построило динамо? а откуда материал взялся?
Возьмите меня на частные уроки:)
Вы просто не ту стену выделили) там их две. Как вы и сказали бетон и сама отделка, просто очень тонкая.. Вы приблизьте вид и увидите что там самостоятельная геометрия отделки стены. Она со стеной " бетон 100" вообще никак не связана.
Ильдар Качурин
Этот момент я видно упустила, тее надо обрисовать все помещения стенами отделки? А как это на большом проекте быстро сделать?
Я ее видела, и почему то решила что эту стену строит динамо по параметрам:)
В этом вы правы, данную стену рисует Dynamo.. Это я как раз и показывал в своих роликах.. https://www.youtube.com/watch?v=wQivCp2r2PE&t=2s
Однако Dynamo создаст их все одним типом, от вас только потребуется вручную заменить типы на нужные.
Ильдар Качурин
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
