Как перенести значения одних параметров в значения других параметров?
Решено! Перейти к решению.
Решено: esteselkin. Перейти к решению.
Вам нужно более подробней описать какие параметры, у каких элементов и куда их нужно перенести.
Вот, например, скрипт который переносит параметр "Смещение" в параметр "Комментарии"
Передача значений должна происходить за раз
Параметр1(значение) = Параметр4(значение)
Параметр2(значение) = Параметр5(значение)
Параметр3(значение) = Параметр6(значение
Опишите максимально подробно, какая стоит задача и каким способом вы предполагаете ее решать, иначе едва ли кто-то сможет вам помочь - гадать на кофейной гуще никто не будет.
При описании задачи не забудьте описать какой тип данных параметров, это параметры типа или экземпляра, и каким элементам нужно присвоить эти параметры
Есть группа параметров (назовем ее группа 1) с определенными значениями и есть другая группа параметров (назовем ее группа 2) без значений
Необходимо значения из первой группы разом передать значения во вторую группу. На скрине - 6 параметров. где из первых 3 нужно передать значения в остальные три, при этом соблюдая сопоставления передачи (стрелками указано)
Такой же скрипт, как выше, только нужна пакетная передача параметров, а не только из одного в другой
Я понял, что нужно пакетно перенести параметры с сопоставлением, но для того чтобы это сделать, нужно знать всё то, о чем я спрашивал выше.
А в частности - каким элементам присваивать параметры
При большом количестве элементов в проекте могут возникнуть проблемы с работой скрипта. Представим ситуацию, что у нас здание с большим количеством витражей, а перенести параметры нужно только у перекрытий, которых в проекте порядка 20 штук. Если локализовать выборку только по перекрытиям, то скрипт гораздо быстрее справится со своей задачей. Да и захламлять объекты лишними параметрами тоже не айс, на мой взгляд.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
