Всем привет!
Поделюсь своим опытом:
Недавно руководитель нового проекта спросил сколько надо в бюджет закладывать лицензий BIM360Docs. Например Тех. заказчику. Я посчитал, примерно 15 лицензий на проект, но по факту получается что 25 мест полностью расходуются. Т.е. лишние не остаются при покупке одного пакета)
Вот вопрос: а сколько по факту требуется лицензий Model Coordination, Design? Ну т.е. прям на каждого проектировщика потребуется или только ведущим достаточно как по факту получается по опыту?
p.s. понимаю что все организации разные, но хоть какой-то опыт)
Решено! Перейти к решению.
Решено: bimVZJZV. Перейти к решению.
Если работа из Revit прямо в облаке, то подписка Design нужна на каждого, кто работает в Revit, без неё не будет доступа к облаку из Revit. Покупать только на часть команды нет смысла, так как тогда не получится работы напрямую в облаке для всех, а следовательно все будут работать обычным образом и выгружать файлы в BIM360 ручным способом, а для этого и Docs достаточно. Подписка Glue, которая открывает модуль Model Coordination, на мой взгляд, пока не имеет смысла, так как сам этот модуль сырой и не имеет достаточного функционала для замены обычного Navisworks.
У нас в текущем проекте всего 54 пользователя, из которых:
- 5 в ожидании (т.е. пользователь не активировал участие и не пользуется)
- 4 подписки заказчика.
- 3 шт. Model Coordination (Glue). Используются BIMом и ГИПами.
Желательно бы еще парочку для подрядчика /Заказчика, но это уже под их ответственность;)
- 22 шт. активных и 5 шт. в запасе Design (C4R), который нужен для каждого, работающего в Revit.
Это с учетом того, что нам еще надо подключить основного заказчика к BIM360 (как минимум через 1 аккаунт). Т.е, около 50 подписок Docs потребуется для проекта типа медцентра, жилого комплекса.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
